瑞斯特(RST) RST4354 REVA N沟道增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RST4354
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
1.4k內容 |  2.4w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4354 REVA是一款采用标准SOP-8封装的N沟道增强型功率MOSFET,针对便携式电子设备中的低电压大电流功率管理应用进行了优化设计。该器件的漏源击穿电压(BVDSS)为30V,瞬态击穿电压(BVDSSt)在VGS=0V、ID(aval)=29A、壳温25°C、瞬态时间100ns条件下达到34V,为开关过程中的电压尖峰提供了额外裕量。在栅源电压VGS=10V条件下,典型导通电阻RDS(ON)为3.2mΩ,最大值为4.4mΩ,在VGS=4.5V时典型值为5.0mΩ,最大值为6.8mΩ,这一低阻特性使其在20A电流等级下具有较低的导通损耗。器件的连续漏极电流在环境温度TA=25°C时为20A,TA=70°C时降至15.4A,脉冲漏极电流(IDM)为37A。热性能方面,结到环境稳态热阻RθJA为78°C/W(基于1平方英寸焊盘、2oz铜厚的FR-4板),瞬态热阻(t≤10s)为32°C/W,结到引脚稳态热阻RθJL为20°C/W,最大结温150°C,存储温度范围-55°C至150°C。该器件通过UIS测试,单脉冲雪崩电流IAS为29A(L=0.1mH),单脉冲雪崩能量EAS为42mJ,具备基本的雪崩能量吸收能力。
从电气特性来看,该MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.7V(范围1.4V~2.5V),栅极漏电流IGSS最大值为±100nA,栅极电阻RG典型值为1.1Ω、最大值为2Ω,表明其具有较低的驱动功率需求和适中的驱动特性。动态特性方面,输入电容Ciss典型值为1600pF(最大值1990pF),输出电容Coss为900pF,反向传输电容Crss为65pF(最大值85pF),较低的Crss值有助于减小米勒效应。开关时间参数显示,在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=1Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为13.6ns,上升时间tr为12.6ns,关断延迟时间td(OFF)为24.4ns,下降时间tf为38.4ns,整体开关响应较为迅速。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg在VDS=15V、VGS=10V、IDS=13A条件下典型值为19.4nC,在VGS=4.5V时为9.4nC,阈值栅极电荷Qgth为2.1nC,栅源电荷Qgs为3.9nC,栅漏电荷Qgd为2.2nC,较低的Qg值有利于降低栅极驱动损耗。体二极管正向压降VSD典型值为0.78V(ISD=10A时),反向恢复时间trr为52ns,反向恢复电荷Qrr为30nC,跨导Gfs典型值为22S。
该器件的热管理与封装设计具有鲜明特点。SOP-8封装作为业界通用的标准封装形式,具有良好的供应链兼容性和成熟的焊接工艺适配性。功率耗散曲线显示,在环境温度TA=25°C时最大耗散功率为1.6W,TA=70°C时降至1.02W,随着结温升高至150°C时降为零。漏极电流降额曲线表明,在VGS=10V条件下,当结温低于约25°C时器件可维持20A的满额电流能力,超过该温度后电流能力按曲线进行降额,至150°C时接近零。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从微秒级到直流的各种脉冲宽度条件,其中DC工作线在VDS约10V时电流限制在约0.3A以下,而在低电压区域主要受RDS(ON)限制。热瞬态阻抗曲线提供了不同占空比和脉冲持续时间下的归一化热阻数据。漏源导通电阻随结温变化的曲线显示,在VGS=10V、IDS=13A条件下,25°C时归一化值为1.0,150°C时上升至约1.65,即RDS(ON)@TJ=25°C为3.7mΩ,高温下导通电阻增幅可控。转移特性曲线则展示了不同结温下漏极电流与栅源电压的关系,125°C时阈值电压相比25°C有所降低。
在应用场景方面,RST4354 REVA凭借其30V耐压、低导通电阻、低栅极电荷和标准SOP-8封装特性,主要适用于三大领域:一是笔记本电脑电源管理,在CPU/GPU供电的VRM(电压调节模块)、DC-DC变换器等电路中作为同步整流管或主开关管使用,3.2mΩ的低RDS(ON)有助于降低导通损耗、提升电源转换效率,标准SOP-8封装便于与现有设计方案兼容;二是便携式设备,包括平板电脑、移动电源、手持终端等产品中的电池充放电管理、负载开关和电源路径管理,低Qg特性支持较高的开关频率,有利于减小磁性元件体积、实现产品小型化,同时20A的电流能力可满足大多数便携设备的功率需求;三是电池供电系统,在锂电池保护板、BMS(电池管理系统)中作为充放电控制开关,利用其低导通电阻降低电池内阻损耗、延长续航时间,30V的耐压等级可覆盖单节至多节锂电池的电压范围。此外,该器件在通信设备、工业控制、消费电子等需要30V耐压等级和中等电流能力的功率电子应用中同样具有适用价值。设计人员在使用时需特别注意,由于采用SOP-8封装且RθJA高达78°C/W,该器件的散热能力相对有限,建议工作电流不宜长时间接近额定最大值,并确保PCB布局时充分利用引脚散热和适当的铜箔面积,以维持结温在150°C的安全范围内。
--- 数据手册 ---
