瑞斯特(RST) RSTD30120MP RevA N沟道增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RSTD30120MP
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
1.4k內容 |  2.4w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD30120MP RevA是一款采用TO-252表面贴装封装的N沟道增强型功率MOSFET,漏源击穿电压额定值为30V,在25°C壳温下连续漏极电流可达120A,脉冲电流能力高达360A,最大功耗为50W(Tc=25°C)。该器件的核心优势体现在极低的导通电阻:VGS=10V、IDS=30A条件下典型值仅2.4mΩ,即使在VGS=4.5V、IDS=15A条件下也仅为3.6mΩ,这一特性使其在大电流低电压应用中具备显著的导通损耗优势。配合2.5°C/W的结到壳热阻,器件在25°C壳温下可承受50W的持续功率耗散。栅极阈值电压范围为1.2V至2.5V(典型值1.9V),栅源电压最大耐受±20V,最高结温150°C,存储温度范围覆盖-55°C至150°C,并通过了100%非钳位感性开关(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达324mJ(L=0.5mH)。
从动态特性角度分析,RSTD30120MP RevA展现出优异的开关性能与驱动特性。总栅极电荷Qg在VDS=15V、VGS=10V、IDS=30A条件下典型值为40.3nC,其中阈值栅电荷Qgth仅2.4nC、栅源电荷Qgs为5nC、栅漏电荷Qgd为10.5nC,较低的米勒电荷有助于缩短开关转换过程中的电压电流交叠时间。实测开关时间参数为:开通延迟18ns、上升时间14ns、关断延迟46ns、下降时间19ns,整体开关速度较快。输入电容Ciss为2450pF、输出电容Coss为590pF、反向传输电容Crss为245pF,内部栅极电阻约1.4Ω。体二极管反向恢复时间trr为23ns、反向恢复电荷Qrr为9nC,正向压降典型值0.8V(ISD=20A),这一低Qrr特性对于同步整流拓扑中的续流阶段尤为有利,可有效降低反向恢复损耗。
在热特性与可靠性设计方面,功率耗散曲线显示最大允许功耗在结温25°C时为50W,并随结温升高线性递减,至150°C时降额为0W。漏极电流随结温升高而递减,在VGS=10V条件下,150°C时连续电流能力约为25°C时的五分之一。热瞬态阻抗曲线覆盖了从微秒级到百秒级的单脉冲及不同占空比方波脉冲工况,配合2.5°C/W的稳态结到壳热阻和50°C/W的结到环境热阻(基于1平方英寸焊盘),可建立完整的热仿真模型以评估短时过载条件下的结温瞬态响应。安全工作区(SOA)曲线明确了从1ms脉冲到直流工况下的电流电压应力边界,其中导通电阻限制线在低压大电流区域构成了主要约束。归一化导通电阻随结温变化曲线显示,在VGS=10V、IDS=30A条件下,150°C时的导通电阻约为25°C时的1.6倍,这一温度系数需在热设计中予以考虑。
该器件的应用场景主要集中于低压大电流功率变换领域。在台式计算机电源管理模块中,RSTD30120MP RevA可作为同步整流管或VRM(电压调节模块)的主开关管,利用其2.4mΩ的超低导通电阻显著降低CPU/GPU供电回路中的导通损耗;在DC-DC变换器应用中,适用于输入电压不超过24V的Buck、同步Buck及多相变换器拓扑,尤其适合服务器电源、通信电源和工业电源中对效率要求苛刻的大电流输出场合。此外,在电机驱动电路中,该器件可承担三相逆变器或H桥的功率开关角色,配合其360A的脉冲电流能力应对电机启动和堵转时的浪涌电流;在电池管理系统中,适用于锂电池组的充放电保护开关及均衡回路。TO-252封装的标准化引脚布局和推荐的PCB焊盘尺寸(6.25mm×6.8mm散热焊盘区域)便于在有限PCB空间内实现有效的热扩散设计,配合其无铅绿色器件(RoHS合规)特性,满足现代电子产品的环保要求。
--- 数据手册 ---
