瑞斯特(RST) RSTG6009 RevA N沟道增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RSTG6009
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
1.4k內容 |  2.4w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTG6009 RevA是一款采用SOP8表面贴装封装的N沟道增强型功率MOSFET,漏源击穿电压额定值为60V,在25°C环境温度下连续漏极电流可达13A,脉冲电流能力受限于最大结温,最大功耗为1.78W(TA=25°C)。该器件的核心优势体现在双栅压驱动兼容性与紧凑封装:VGS=10V、IDS=6A条件下典型导通电阻仅8.3mΩ(最大10mΩ),VGS=4.5V、IDS=4A条件下典型值为10.5mΩ(最大14mΩ),这一特性使其在低压栅极驱动应用中仍能保持较低的导通损耗。配合70°C/W的结到环境热阻(稳态,基于1平方英寸焊盘),器件在25°C环境温度下可承受1.78W的持续功率耗散,70°C时降额至1.14W。栅极阈值电压范围为1V至3V(典型值2V),栅源电压最大耐受±20V,最高结温150°C,存储温度范围覆盖-55°C至150°C,湿敏等级达到MSL1,并通过了100%非钳位感性开关(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达64mJ(L=0.5mH),雪崩电流能力为16A。
从动态特性角度分析,RSTG6009 RevA展现出低栅极电荷与快速开关的综合优势。总栅极电荷Qg在VDS=30V、VGS=10V、IDS=6A条件下典型值为12.4nC(最大20nC),其中栅源电荷Qgs为2.3nC、栅漏电荷Qgd为1.9nC,极低的米勒电荷有助于显著缩短开关转换过程中的电压电流交叠时间,从而降低开关损耗。在VGS=4.5V、IDS=6A条件下,Qg典型值降至6.2nC,这一特性使其在5V逻辑电平驱动应用中仍能保持极快的开关响应。实测开关时间参数为:开通延迟15ns、上升时间7ns、关断延迟34ns、下降时间30ns,整体开关速度优异。输入电容Ciss为950pF、输出电容Coss为280pF、反向传输电容Crss为135pF,内部栅极电阻约1Ω。体二极管反向恢复时间trr为30ns、反向恢复电荷Qrr为29nC,正向压降典型值0.8V(ISD=4A),这一低Qrr特性对于同步整流拓扑中的续流阶段尤为有利。
在热特性与可靠性设计方面,功率耗散曲线显示最大允许功耗在结温25°C时为1.78W,并随结温升高线性递减,至150°C时降额为0W。漏极电流随结温升高而递减,在VGS=10V条件下,150°C时连续电流能力约为25°C时的四分之一。热瞬态阻抗曲线覆盖了从微秒级到百秒级的单脉冲及不同占空比方波脉冲工况,配合70°C/W的稳态结到环境热阻,可建立完整的热仿真模型以评估短时过载条件下的结温瞬态响应。安全工作区(SOA)曲线明确了从300μs脉冲到直流工况下的电流电压应力边界,其中导通电阻限制线在低压大电流区域构成了主要约束。归一化导通电阻随结温变化曲线显示,在VGS=10V、IDS=6A条件下,150°C时的导通电阻约为25°C时的1.7倍,这一温度系数需在热设计中予以考虑。输出特性曲线表明,在VGS≥4V时器件进入深度导通区,栅源导通电阻曲线显示VGS≥5V后RDS(on)趋于饱和。
该器件的应用场景主要集中于空间受限、对封装尺寸敏感的中低压功率变换领域。在次级侧同步整流中,RSTG6009 RevA可作为开关电源的整流管,利用其8.3mΩ的低导通电阻显著降低整流损耗,配合30ns的反向恢复时间减小反向恢复损耗,适用于空间受限的适配器、充电器及小型化电源模块;在DC-DC变换器应用中,适用于输入电压不超过48V的同步Buck、多相变换器及负载点(POL)电源,尤其适合笔记本电脑、平板电脑及通信设备中对尺寸和效率均有要求的场合。在电机控制应用中,该器件可承担小型电机驱动或H桥的功率开关角色;在负载开关应用中,利用其低导通电阻实现电源轨的高效通断控制。SOP8封装尺寸紧凑(主体约5mm×6mm),引脚1-3并联为源极、引脚5-8并联为漏极的排布方式有效降低了封装电阻和热阻,推荐焊盘布局遵循JEDEC MS-012AA标准,配合其无铅绿色器件(RoHS合规)和MSL1湿敏等级特性,满足现代电子产品的高密度集成与环保要求。
--- 数据手册 ---
