贝尔BELL电池电芯强制内部短路试验机
型号: BE-6045W
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
558內容 |  99w+浏览量  |  53粉丝
--- 产品详情 ---
  贝尔BELL电池电芯强制内部短路试验机设备产品介绍:
  BELL电池电芯强制内部短路试验机是温度、电压、内短路采集为一体的综合设备;适用于锂离子电池的单电池即电池组、电芯的安全试验方面的专用设备,它是按日本工业标准的JISC8714:2007 5.5条款和IEC62133-2012 8.3.9条款的试验要求设计制作。
  二、依据标准:
  IEC62133-2012 Forced internal short circuit
  JISC8714:2007 Forced internal short circuit
  三、特点:
  1.采用全功能电脑控制,综合测试电池13KN挤压、形变、测试电压、温度采集、温度控制等参数;
  2.采用电脑控制,伺服马达,滚珠丝杆,防爆箱等制作而成;
  3.内箱采用镜面不锈钢,设有观察窗,门灯,排风扇,底下装有脚轮,移动方便;
  4.电脑直接控制,可直接设定所有参数,外形美观大方,带实时监控,方便观测。
贝尔BELL电池电芯强制内部短路试验机
四、BELL电池电芯强制内部短路试验机设备技术参数:
型号规格BE-6045W
内容积500X750X600MM(WXHXD)
外形尺寸W 1100 X D1200 H1810 mm
辅助功能(选配)温度采集、视频监控系统、灭火系统、**防爆系统、烟雾过滤系统
内箱材质USU304 镜面不锈钢
外箱材质冷轧钢喷塑处理
泄压、排烟装置箱体顶部带泄压及排烟装置
温度箱技术指标温度范围0℃~100℃(可调)
解析精度0.01℃
温度波动度±0.5℃
控制系统采用进口触摸式控制器
温度偏差≤±2℃
制冷系统采用原装法国泰康压缩机,环保冷媒R404A
**保护装置压缩机高压、过热、过流保护、过载保护、烟雾报警等
内短路测试技术指标*大负载200KG
力量解析度1/10000
力量精度±0.5%F.S
速度范围0.01-20MM/S
有效行程150MM(不含夹持器)
测试*大平面300X300MM(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)
挤压头5X5MM、10X10MM
位移准确度≤0.5%
位移解析度1/1000
电压采集技术指标电压采集范围0—20V、0-100V(可设定)
采集频率100HZ/秒
电压分辨率1MV
控制方式通过电脑控制
可设停止电压范围0-100V
数据导出通过EXCEL格式输出
电压上升下降控制电压从*高值向0V下降的过程中,可设定一个电压值,当电压降到设定值时,系统输出信号,控制挤压试验机
结构箱体立式结构与控制部分分开
通讯采用R232、485通讯接口,可保证远距离采集的稳定性和实时性,具有防爆功能
挤压夹具平面挤压盘,小挤压头5X5MM,10X10MM
数据采集模块独立远程采集隔离,多路电压、温度采集通道,确保数据无误。(选配)
通道数量标配2通道、4通道、8通道,多种数据采集系统(选配)
摄像监控系统测试区域装配高清摄像监控系统,并可远程控制,具有防爆功能  (选配)
标准配置主机1套,控制柜1套,挤压盘1个 ,小挤压头2个
测试夹具特定制作,根据样品实际使用条件而定
电源电压AC220V 50HZ
使用环境0℃~45℃
