--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
541內容 |  89w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  加速度冲击试验台是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池经受了冲击环境后的性能、功能的可靠性及结构的完好性。设备设计可模拟峰值加速度1500G的下降加速度。液压升降系统提供更高的升降稳定性。气压制动刹车系统,强力摩擦抱闸防二次冲击。设备具有冲击波形瞬态捕捉,冲击响应谱分析,力变形分析等多种实验中必要的分析能力。设备稳定性好,安全性优良,操作简单,可广泛应用于航空、航天、船舶、军工、电子、电器、电池、塑胶、车辆、金属等行业。
  功能特点:
  1、适用于 GB2423.5、GJB150.18、GJB360.23、IEC68-2-27 等标准
  2、冲击底座采用气囊+避震阻尼器的结构设计,冲击时可以减小工作台冲击传递止地面冲击力
  3、采用气压制动强力摩擦抱闸机构,防止二次冲击
  4、采用橡胶模块,产生广泛的任意作用时间之半正弦波脉冲
  5、冲击响应谱可对每个冲击脉冲进行 SRS 分析,比较实际 SRS 和目标 SRS 的偏差
  6、采用单通道数据测量采集,可以同时进行两个通道的加速度数据测量、存储、报表打印、数据回调、数据库管理等功能
加速度冲击试验台
  技术参数:
  电源三相:AC 380V±10% 50Hz
  使用环境:建议环境温度 RT-40℃,湿度 25℃<80RH(%),无振动和电磁干扰
  气源:0.5—0.8MPa 压缩空气
  测试项目:加速度冲击测试
  测试对象:钮扣、圆柱型、软包装、方形锂电池以及各种锂电池组
  适用标准:GB2423.5、GJB150.18、GJB360.23、IEC68-2-27、MIL-STD202F、MIL-STD810B、GB/T18287 等
  冲击载荷:25Kg
  脉冲时间:半正弦:0.5-30ms
  峰值加速度:半正弦波:20-1500G
  加速度允差:≤10%
  速度变化量:≤10%
  台面横向比:≤10%
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
