--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
539內容 |  79w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  立式动力电池挤压针刺一体试验机是一款可应用于电动汽车用动力蓄电池挤压测试和针刺测试工艺的设备。该设备选用伺服电机为驱动元件,可配置专用夹具固定电池和工作头,可实现对各种圆柱、铝壳、软包以及大型动力电芯的测试。设计数据采集功能软件,对各项实验数据均可实现连续采集、存储和分析。周到的安全设计,双层钣金结构,防爆观察窗,背部设计废气排出预留,可进行远程控制。
立式动力电池挤压针刺一体试验机
  功能特点:
  1、适用于GB/T31485-2015标准,可进行动力电池单只电芯挤压或针刺测试;
  2、挤压功能与针刺功能双模式可自由切换,更换工作头可轻松实现;
  3、根据标准挤压功能可实现压力、变形量、电压三个条件的任意设定;
  4、针刺功能可以设定行程范围内的针刺深度和保持时间;
  5、电池夹具设计方便易用,可进行圆柱型、方形、软包电池与电池组的装夹和测试;
  6、按照使用要求设计测试腔室照明装置、强制排风、测试及补风口;
  7、配置远程控制电脑,安装公司专用软件,可配摄像监控模块;
  8、选用优质电气元件,设备运行稳定可靠,可选装灭火装置。
  技术参数:
  电 源:电压三相380V AC±10%,频率50Hz
  使用环境:建议环境温度25±3℃,湿度30~90RH(%),无振动和电磁干扰
  测试项目:挤压测试、针刺测试
  测试对象:圆柱型电芯、软包装电芯、方形锂电芯
  适用标准:IEC-62660、IEC62619、GB31485-2015、GB31467.3、UN38.3等相关测试标准及电动汽车用锂离子蓄电池安全标准
  驱动方式:伺服电机驱动
  停止条件:1、可设压力截至,当电池外部壳体与挤压板之间的压力达到某一定值时,界面 显示压力测量值;同时输出信号停止试验;或保持一定时间。
  2、可设形变量截至,按照预设工步当电池外部尺寸压缩到一定量时,界面显示电池压缩变形量;同时输出信号停止试验;或保持一定时间。
  3、可设电压截至,当电池外部输出电压达到某一定值时,界面显示电池电压测量值;同时输出信号停止试验;或保持一定时间。
  控制精度:力控制精度:±1%
  针刺时间:针刺到位保持,0~9999s可设定
  钢针尺寸:Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12mm,可根据要求定制
  挤压速度:1~7mm/s(可设定)
  针刺速度:1 ~40mm/s(可设定)
  挤压行程:Max.200mm,精度好于±1%
  控制方式:PLC触摸屏控制系统+远程遥控控制
  测试软件:可配套专用数据采集及分析软件
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
