--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
539內容 |  79w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  BE-8102 温控型电池短路试验机是一款可应用于多种电池或电芯短路测试工艺的设备。该设备由短路控制单元和温控防爆箱两部分组成,检测记录电池表面温度的同时,可完成常温和高温两种不同状态下的电池或电芯短路测试,满足国内外各种电池安全测试标准。
  功能特点:
  1、适用标准GB31241-2014、UN38.3、IEC62133-2012、GB/T741-2014等;
  2、采用进口直流接触器,保证短路电路安全可靠;
  3、门采用防爆锁+防爆链,耐冲击压性能强;
  4、附腔式加热风道设计,温度均匀性好,保证测试环境达标;
  5、试验箱设计防爆泄压口,观察窗采用钢化防爆玻璃,内置照明;
  6、为不同大小短路电流的电池专利设计的转接端子,同时设计电池表面温度测量装置;
  7、选用优质电气元件,测试电流电压表显,具备就地和远程操作切换的功能;
温控型电池短路试验机 BE-8102
  技术参数:
  电 源:220V AC,功率3.0KW
  使用环境:建议环境温度25±3℃,无振动和电磁干扰
  测试项目:电池电芯与电池组短路测试
  适用标准:GB31241-2014、UN38.3、IEC62133-2012、GB/T741-2014等
  控制方式:PLC触摸式+远程遥控控制
  遥控距离:无固体阻隔 7m
  温度范围:常温~80℃或0~80℃可选
  温度波动度:±1℃
  温度波动度:±2℃
  短路电阻:80±20mΩ,承载4KW
  内箱尺寸:W600mm*D500mm*H780mm
  外箱尺寸:W940mm*D1250mm*H1620mm
  数据导出:电流电压温度可同界面显示记录,测试数据可直接用U盘截图导出
  安全防护系统:防爆泄压装置、排烟装置、灭火系统、电子门锁系统、安全停止开关。
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
