BE-TH-408H 高温恒湿试验机是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池放入恒定温热、复杂高低温湿热等环境变化情况下的高温、低温、耐干、耐湿性能。设计可实现-20℃~+150℃温度范围,湿度:20% 至 98%RH内的测试,且可广泛应用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材等行业。
高温恒湿试验机功能特点:
1、采用进口正品高效率节能型冷冻系统,保证设备运行稳定性;
2、进口正品控制系统,控制精度高;
3、管路与电控部分分离,可避免因管路漏水而影响电路,安全性好;
4、设计停电停止、停电冷起、停电热起、故障报警、试验结束报警等功能;
5、试验箱体双层防爆型增强钣金,内外层中间填高效隔热保温材料,内层采用304镜面不锈钢板;
6、双层中空钢化玻璃观察窗,窗口防雾,内置照明。
高温恒湿试验机技术参数:
电源电压:AC 380V±10% 50HZ;
使用环境:建议环境温度5~30℃,湿度10~85RH(%),无振动和电磁干扰;
测试项目:锂离子电池及其它产品高温、低温、高湿、低湿环境下性能测试;
温度范围:-20度至+150度;
湿度范围:20% 至 98%RH (与温度有对应关系);
降温速率:平均 1℃/min(非线性);
升温速率:平均3℃/min(非线性);
温度波动度:≤±0.5℃;
湿度波动度:≤±2.5%RH;
温度均匀度:≤2℃;
温度偏差:±2.0℃;
冷冻系统:法国泰康正品高效率节能型压缩机;
适用样品:钮扣电池、各种圆柱、软包及方形电芯等产品及材料;
测试孔:Φ50mm*2个;
防爆泄压门310*412mm;
观 察 窗:W270*H320mm,发热防汗多层真空大玻璃观察窗口;
隔 层:不锈钢冲孔可调节隔层2层;
容 积:408L;
工作空间:D800*W600*H850mm;
设备尺寸约L1150*W750*H1660mm;
保护装置:压缩机过热、过流、超压、加热加湿空焚、箱内起温、缺水报警系统。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
