--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
537內容 |  79w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色、收缩的情形。高低温恒温恒湿试验箱专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
  二、高低温恒温恒湿试验箱特点:
  1、特有的制造能力,有效高温可控制在80℃、120℃、150℃保证不变型
  2、温湿度执行能力范围85℃控制湿度85%RH
  3、实验箱具有多重报警装置,附有远程无线报警功能
  4、304不锈钢板为主要材质,根据实际需求设计尺寸,迁移方便。
  5、采用全焊接地板,有效保证二十年以上的使用寿命
  6、采用德国压缩机,伺服冷煤流量控制技术,有效的达到低噪音、低能耗、节能减碳省电设计;
  三、高低温恒温恒湿试验箱性能:
  规格型号:BE-TH-50/72/80/150/225/408/800/1000(H、M、L)
  容量:
  50升内箱尺寸(宽*高*深):400X450X280mm
  72升内箱尺寸(宽*高*深):400X450X400mm
  80升内箱尺寸(宽*高*深):400X500X400mm
  150升内箱尺寸(宽*高*深):500X600X500mm
  225升内箱尺寸(宽*高*深):600X750X500mm
  408升内箱尺寸(宽*高*深):600X850X800mm
  800升内箱尺寸(宽*高*深):1000X1000X800mm
  1000升内箱尺寸(宽*高*深):1000X1000X1000mm
  温度范围:
  H表示:-20℃~+150℃,M表示:-40℃~+150℃,L表示:-70℃~+150℃,
  四、高低温恒温恒湿试验箱结构与材质:
  1、内箱材质:SUS#304镜面不锈钢板
  2、外箱材质:SUS#304耐热耐寒不锈钢板
  3、 绝热材质:高密度玻璃棉及高强度PU聚氨酯发泡硬质材料
  4、 防汗机件:以系统K型管之热能作防汗处理
  5、 附属设备:
  A、双层耐温之高张性迫紧(packing)
  B、可调式试样架二套
  C、外接用测试孔一只
  D、视窗照明灯设备
  E、多层真空玻璃观察窗
  五、高低温恒温恒湿试验箱电路控制系统:
  1、智能温、湿度控制器
  2、进口LCD中英文触摸屏幕,120组1200段编程,999次循环设定,并附多组PID控制功能
  3、具有断电记忆装置,复电时可继续执行剩余之程序
  4、升、降温可作斜率控制,并具有自我校正温、湿度基准点之功能
  5、温度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统同步协调控制,可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命
  6、数显温、湿度直读
  7、具有P.I.D自动读算之功能,可减少人为设定时所带来之误差
  8、在设定或运转中,如发生错误时,提供警示讯号
  六、高低温恒温恒湿试验箱价格满足标准:
  GB10589-89低温试验箱技术条件
  GB10592-89高低温真空试验箱技术条件
  GB11158-89高温试验箱技术条件
  GB/T5170.2-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备
  GB/T5170.5-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法湿热试验设备
  GB2423.22-87电工电子产品基本试验规程试验N:温度变化试验方法
  GB2423.1-89电工电子产品基本试验规程试验A:低温试验方法
  GB2423.2-89电工电子产品基本试验规程试验B:高温试验方法
  GB2424.1-89电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则
  七、高低温恒温恒湿试验箱控制系统强大功能:
  1.控制方式:可程式LCD触摸式PLC控制
  2.显示:LCD背光显示屏幕.
  3.程序容量:120组程序X100段,每组程序所需之段数可任意分割,各组程序并可以自由互相连结.
  4.循环设定:每组运转程序可执行,9999回或无数次循环之反复执行,且可于该程度再分割出5阻段数来执行额外之部分循环.
  5.操作模式:定值/程式等两种运转模式可符合各种温度测试条件之执行.
  6.控制方式:智能型微电脑PID+SSR/SCR 自动正逆双向同步输出.
  7.负载开关:带电测试.电压380V
  8.资料设定:内建程序目录管理,便利各项试验名称及程序数据之建立,更改,查阅或运转执行.
  9.曲线绘制:数据设定完成可立即取得相关数据之设定曲线,运转中亦可获知实际运转曲线之绘制画面.
  11.时序控制:2组时序输出控制接口,搭配10种之时间控制模式,可供外部逻辑驱动组件来执行启动/停止之时序规划.
  12.预约启动:所有测试条件皆可设定预约开机运转之功能.
  13.操作锁定:可锁定启停之功能条件,防止其它人员误触而影响实验结果.
  14.停电复归:具断电记忆装置及复电时机台之再启动模式 1.停止,2.冷机启动,3.热机启动.
  15.安全检知:内建15项全功能之系统侦测感知装置,以确保机台之安全运转,当感知异常故障时立即 切断机台之控制电力,并自动显示故障发生时间,异常之项目及排除对策.
  16.异常追朔:可显示异常故障之历史资料.
  17.外部保护:独立于控制器之电子式超温保护装置.
  18.通信接口:RS-485之标准通信接口装置,可与个人计算机(PC)同时联机多机控制及管理.
  19.显示切换:中/英文显示字幕,可自由切换。
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
