--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
537內容 |  77w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
、适用范围:
本设备适用于各类汽车部件,电工电子产品及其它产品、零部件和材料进行高温、低温高低温交变试验等环境模拟可靠性试验.
二、符合标准:
电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统测试规程 第三部分 安全性要求与测试方法
温度冲击标准要求:
蓄电池包或系统置于(-40±2)℃~(85±2)℃的交变温度环境中,两种极端温度的转换时间在30min 以内。测试对象在每个极端温度环境中保持8h,循环5 次。观察2 小时。
温度冲击接收标准:
应满足蓄电池包或系统无泄漏、外壳破裂、着火、或爆炸等现象。
湿热循环标准要求:
参考GB/T 2423.4-2008 执行试验Db、变量见图3。其中最高温度是+80℃,循环次数5 次。
观察2 小时。
湿热循环接收标准:
三、主要技术要点
型号BTKS5-4000C
有积容积4000L
内箱尺寸W2000 X H1000 X D2000mm(可根据要求订制)
测试箱外箱尺寸W3600 X H1800 X D2500mm
温度范围-50℃ ~ +150℃(可根据要求订制)
湿度范围20%RH-98%RH
温度波动度±0.5℃
湿度波动度±2%RH
温度偏差≤±2.0℃
湿度偏差A)>75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH。
温度均匀度≤±1.0℃
湿度均匀度+2/-3%RH
升温速率5.0℃/min(从-40℃升至+80℃ ,全程平均非线性,空载)
降温时间5.0℃/min(从+80℃降至-40℃ 全程平均非线性,空载)
升降温过冲≤±2℃
噪音≤70dB(A声级)
外箱材质采用镀锌板双面静电树脂高温喷塑。
内箱材质采用厚度为1.2mm的SUS#304耐热耐寒不锈钢密封焊接。
控制器24位高精度微电脑控制器,全新7寸TFT真彩LED液晶触摸屏
冷却方式水冷(或风冷)可选择
