--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
552內容 |  95w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
符合标准GB31241的整套电池测试设备
1.模拟高空低压试验箱
型号
BE-8104
温度范围
常温
显示方式
PLC触摸屏显示
单位
Kpa
内箱尺寸
W600xD600xH600 mm
内箱材质
SUS 304#不锈钢(厚度6.0mm)
外箱尺寸
W940xD780xH1620 mm
外箱材质
SECC钢板,精粉体烤漆处理(厚度1.5mm)
底部
装有万向轮
可视窗口
390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃)
计时时间
四位显示0~9999(H小时、M分钟、S秒可切换)
气压
0~100Kpa(可调)
压力波动
≤5%
电源
AC 220V 50HZ
功率
2.0KW
2.电池挤压试验台
型号
BE-8101
*大压力
1KN-20KN(可调)
活塞直径
32mm
驱动方式
液压
单位转换
Kg/N/Lb
挤压行程
0~300MM
挤压精度
±1%
挤压保持时间
0~99小时99分钟99秒
*大测试空间
W370xD300xH300 mm
控制方式
PLC触摸屏控制系统(7寸触摸屏)
外形尺寸
W940xD780xH1620 mm
可视窗口
电源
AC 380V 50HZ
功率
2.0KW
3.热滥用试验箱
型号
BE-8103
温度范围
常温~200℃以内可调节控制
控制精度
±0.5℃
分布温度
±2.0℃(空载)
升温速率
RT~150℃(每分钟5℃±2℃)
控制显示方式
PLC触摸式
工作室尺寸
W600XD500XH600 mm
外箱尺寸
W940XD780XH1620 mm
内箱材质
SUS304镜面不锈钢
外箱材质
底部
装有万向轮
可视窗口
电源电压
220V 50HZ
加热功率
约3KW
4.温控短路试验箱
型号
BE-8102
*大短路电流
1000A
装置内阻
80±20 mΩ
遥控距离
无固体阻隔 7m
机械寿命
30万次
电寿命
阻性负载 5万次
温度范围
常温~ 80℃(满足条件25℃±5℃与55℃±5℃)
温度波动度
±1℃
温度偏差
±2℃
内箱尺寸
W600  X D500  X H600mm
内箱材质
304#不锈钢(厚1.0mm)
外箱尺寸
W940XD780XH1620 mm
外箱材质
冷轧板烤漆(厚1.0mm,与内箱总厚度为100mm)
观测视窗
电源
AC220V
功率
3.0KW
5.燃烧喷射试验装置
型号
BE-8105
燃烧器
本生灯,管口内径为0.375英寸(9.5mm)长约100mm
火焰施加时间
0~999.9秒±0.1秒
火焰续燃时间
0~999.9秒±0.1秒
火焰高度
10~75±2mm
试验棒直径
1/4英寸(6.35mm)× 14英寸(355.6mm)
测试罩宽度
24英寸(610mm)X深14英寸(355mm),八边形
测试罩高度
12英寸(305mm)
试验铝网直径
0.010inch (0.25mm)16目x16目
八角不锈钢网罩
每对面间距离为 2feet(610mm),八角网罩网高1feet(305mm)
试验圆孔表面直径
为102mm
点火装置
自动点火
显示方式
PLC触摸式
控制方式
遥控控制,试验过程全自动控制
燃烧气体要求
高纯度液化石油气体(自备)
可视窗口
计时时间
内箱材质
SUS304不锈钢
外箱材质
冷轧钢喷塑处理
外形尺寸
W940XD780XH1620 mm
电源
AC 220V 50HZ
功率
2.0KW
6.重物冲击试验机
型号
BE-8106
落球重量
9.1kg
落下高度
0~700mm(可调)
控制方式
PLC触摸式+远程遥控两用
横杠直径
15.8 mm
试验空间
W300 X D300 X H300mm
内箱材质
SUS 304#不锈钢(厚度1.0mm补强与外箱总厚度为80mm)
外箱材质
冷杂板烤(厚度1.0mm)
排风口
150mm,位于箱体背面上方
箱门
单门,开观察窗,冷拉手门锁
视窗尺寸
升降方式
电动升降
上下冲击面
钢板
外形尺寸
W940XD780XH1620 mm
电源
AC 220V
功率
2.0KW
机台重量
约350KG
7.温度循环试验箱
型号
BTKS5-150C
有积容积
150L
内箱尺寸
W(宽)500 mm*H(高)600 mm*D(深)500 mm
测试箱外箱尺寸
W(宽)700mm*H(高)1750mm*D(深)1570mm
温度范围
-70℃至+150℃
湿度范围
20%RH-98%RH (限定温段,见区域图)
温度波动度
±0.5℃
湿度波动度
±2%RH
温度偏差
≤2.0℃
湿度偏差
A)>75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH。
温度均匀度
≤±2.0℃
湿度均匀度
+2,-3%RH
升温速率
5.0℃/MIN(从-40℃升至80℃ ,全程平均非线性,空载)
降温时间
5.0℃/MIN(从80℃降至-40℃ 全程平均非线性,空载)
升降温过冲
≤±2℃
*大负载
恒定*大发热负载
噪音
≤70dB(A声级)
外箱材质
采用镀锌板双面静电树脂高温喷塑。
内箱材质
采用厚度为1.2MM的SUS#304耐热耐寒不锈钢密封焊接。
控制器
高精度微电脑控制器,全新7寸寸TFT真彩LED液晶触摸屏
压缩机
全密式空冷式复跌制冷法国泰康压缩机
8.跌落试验机
型号
BE-8108
跌落高度
300~1500mm(可调)
试验方式
面、棱、角全方位跌落
试验负载
0~5kg
试件*大尺寸
W200 x D200 x H200mm
跌落地板介质
A3钢板(压克力板、大理石板、木板供选择)
跌落面板尺寸
W600 x D700 x H10mm(实芯钢板)
机台重量
约250kg
机台尺寸
W700 X D900 X H1800mm
电机功率
0.75KW
跌落方式
气动跌落
升降方式
电动升降
使用电源
220V 50Hz
**装置
全封闭防爆装置
使用气压
<1mpa
控制显示方式
PLC触摸屏
9.电池洗涤试验装置
型号
BE-8109
试验转盘外径
550MM
试验内桶直径
650MM
试验内桶深度
550MM
转盘转速范围
1—900转/分钟 可调
伺服电机功率
5.0KW
加热管功率
6.0KW
升降台功率
120W
抽水泵功率
100W
控制方式
PLC触摸式控制
伺服电机
采用日本松下伺服电机
时间设定
0-999小时可调
温度波动度
±1℃
温度均匀度
±2℃
升温速率
1℃/MIN(全程平均)
进水控制方式
水泵自动加水
加热控制系统
加热管:水温控制加热与温箱控制加热分别控制
传动系统
通过电机带动,丝杆传动控制升降
报警装置
三色报警灯
内箱材质
SUS 304#不锈钢
外箱材质
冷杂板烤(厚度1.5mm)
电源
AC 380V
功率
10.0KW
箱体尺寸
W1550 X H1900 X D1200 MM
