--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
542內容 |  89w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  概述:电池模组冲击挤压针刺试验箱为贝尔公司新设计的一款新型设备,是专为节约使用空间、使用成本而设计的。
  二、电池模组冲击挤压针刺试验箱用途:
  01.冲击试验:电池中部放横放一定直径的钢棒,一定重量的物体,从电池上方一定高度自由下落,砸在钢棒上,钢棒挤压下面电池
  02.挤压试验:本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受挤压(如压实垃圾)的情形
  03.针刺试验:本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受针刺(如压实垃圾)的情形
  三、电池模组冲击挤压针刺试验箱原理:
  01.冲击试验:试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1kg±0.46kg的重物从610±25mm的高处跌落到样品上。
  02.挤压试验:被试电池在两个平面被挤压,通过台钳或活塞直径为32mm液压臂施加约13KN的挤压力,挤压持续至液压奘置上压力表读数到达17MPa,一旦达到最大压力,就解除挤压。
  03.针刺试验:试验应在20℃ ± 5℃的环境温度下进行,置于通风橱中,用直胫3mm的无蚀锈钢针以10mm/s-40mm/s的速度刺穿电池最大表面的中心位置。
电池模组冲击挤压针刺试验箱
  四、依据标准
  01.冲击试验标准:
  01.1.UL1642《锂电池标准中机械试验——冲击试验》
  01.2.UL2054-2005《电池标准中机械试验——冲击试验》
  01.3.UN38.3《锂电池及电池组测试标准规章——撞击试验》
  01.4.GB/T 18287-2000《蜂窝用锂离子电池总规范重物冲击试验》
  01.5.SJ/T 11169-1998《锂电池标准冲击试验》
  01.6.YD 1268-2003《移动通信手持机锉电池及充电器的安全要求冲击试验》
  01.7.SJ/T 11170-1998《家用及商用电池标准机械试验中的碰撞试验》
  02.挤压试验标准:
  02.1.GB/T 2900.11-1988矿灯用锂离子蓄电池安全性能检验规范《挤压》
  02.2.YD 1268- 2003移动通信手持机锉电池及充电器的安全要求《耐挤压性能》
  02.3.SJ/T 11169-1998锂电池标准《挤压试验》
  02.4.UL 1642安全标准《压缩测试》
  02.5.GB/T 8897.4-2002原电池第4部分锂电池的安全要求《挤压》
  02.6.SJ/T 11170-1998 家用及商用电池安全标准《挤压》
  02.7.YDB 032-2009通信用后备式锂离子电池组《抗挤压》
  02.8.UL 2054安全标准《压缩测试》
  02.9.QB/T 2502-2000 锂离子蓄电池总规范《挤压(内部短路)试验》
  03.针刺试验标准
  03.1.GB/T 18332.2-2001《电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池标准穿刺试验》
  03.2.MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池——针刺试验》
  五、技术参数
  型号:BE-6048
  试验空间:W300*H150*D300mm
  控制箱尺寸:W500*D500*H1200mm
  试验箱外形尺寸:W1480*D720*H2040mm
  电源:AC380V 50HZ
  功率:2.0KW
  重量:约450KG
  冲击
  落球重量:9.1KG 10KG
  落下高度:0-1000mm(数显可设置)
  横杆直径:15.8mm
  试验动力方式:电动,自由落体
  挤压
  压力范围:1KN-15KN(标准是13KN)
  上压盘直径:150mm(不小于20cm2)
  力值误差:±1%
  试验动力方式:液压
  单位转换:Kg/N/Lb
  针刺
  针刺速度:10-80mm/s的速度(可设定停留时间)
  耐高温钢针直径:3-8mm
  延时功能:0-9999s
