产品主要功能 | 电池防爆跌落试验机于测试电池或电池模组等产品受到坠落时之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。可对电池的面、角、棱作自由跌落试验,配备大屏幕真彩触摸屏实时显示并配合采用高线数译码器进行高度跟踪,从而能的给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不过±1%或 3mm。 | |
电池防爆跌落试验机符合标准:
| GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池 GB/31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要 求 GB/T18287-2013 移动()用锂离子蓄电池及蓄电池组规范 GJB 2374A-2013 锂电池安全要求 GB 8897.4-2008 原电池 第 4 部分:锂电池的安全要求 UL1642 锂电池标准 UL2054-2005 家用和商用蓄电池组 IEC62133,UN38.3 等 | |
电池防爆跌落试验机产品规格 | ||
产品型号 | BE-8108 | |
外形尺寸 | 实际设计尺寸为准; | |
供电电源 | 220V±10%,50Hz±0.5HZ; 三相四线制+接地线; 保护接地电阻小于4Ω; 要求用户在安装现场配置相应的压缩空气、独立电源供设备使用; | |
电机功率约 | 约0.75KW; | |
机台重量 | ≤150kg; | |
主要技术参数 | ||
使用环境条件 | 环境温度为5~30℃、相对湿度≤85%HR; 安装场地必须是平坦无震动之地面; 设备远离热源及易燃、易爆物质; 安装位置不能阳光直射,并维持室内空气流通; 安装场地需要清洁,不能在灰尘较多、排污口地方使用; | |
跌落高度 | 300~1500mm; | |
最(大)试验负载 | 5kg (试样重量过范围需说明); | |
最(大)试验尺寸 | 200×200×200mm; | |
跌落方式 | 气动跌落; | |
跌落误差 | ±5mm; | |
