--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
537內容 |  78w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
产品用途
  电池短路试验机是针对汽车用大功率动力电池研制的一款全新试验装置,试验过程中不仅可 以检测到电池短路过程中的电流变化,而且还可以同时监测到不同电池表面的温度变化或者同一 电池表面不同位置的温度变化。各种数据均可以数字、曲线的形式保存和输出。是动力电池研究、 试验、检测仪器。
试验要求及方法
 常温外部短路
  将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池表面温度达20℃±5℃后,再放置30min。然后用导线连接电池正负极(端),并确保全部外部电阻为80mΩ±20mΩ。试验过程中监测电池温度变化,当出现以下两种情形之一时,试验终止。
a. 电池温度下降到比峰值低20%;
b. 短路时间达到24h。
电池应不起火、不爆炸,*温度不过150℃。
产品规格
产品型号
BE-8102
视窗尺寸
 390×360mm
试验箱内部尺寸
 600×600×500mm   (W×H×D)
外形尺寸
 以实际设计为准;
控制温度范围
RT+10~+80℃,
温度波动度
±0.5℃
升温速率
平均5℃/min可调
供电电源
 220V±10%,50Hz±2%;
 三相四线制+接地线;
 保护接地电阻小于4Ω;
 要求用户在安装现场配置相应的压缩空气、独立电源供设备使用;
主要技术参数
使用环境条件
 环境温度为0~40℃、相对湿度≤90% R.H;
 安装场地必须是平坦无震动之地面;
 设备远离热源及易燃、易爆物质;
 安装位置不能阳光直射,并维持室内空气流通;
 安装场地需要清洁,不能在灰尘较多、排污口地方使用;
最(大)短路电流
 400A;(1通道)
电流分辨率
 ±5A;
试验内阻
 80mΩ±20mΩ;
温度采集系统
 温度采集范围:0~500℃;
 温度采集通道:2通道;
 温度采集精度:±1.5℃%;
 显示分辨率:0.1℃;
 温度采集频率:≥30次/秒;
电压采集系统
 测试范围:0~ 10V;
 通道数量:2通道;
 测试精度:±0.2%F.S;
 数据采集频率:≥30次/秒;
 显示分辨率:0.01V;
电流采集系统
 测试范围:0~400A DC;
 通道数量:1通道;
 测试精度:±0.5%F.S;
 数据采集频率:≥30次/秒;
 显示分辨率:0.3A;
机械寿命
 30万次;
电寿命
 阻性负载:30万次;
 感性负载:阻性负载60%le,10万次;
驱动方式
 电动;
满足试验标准
 GB/T31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求
 免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
