设备简介 | 本设备由样品固定机构、冲击机构组成,整体下沉入地下。主要用于测试电池包或整车底部各位置受到能量冲击后外壳的形变状况。工作时,人工控制样品固定机构移动后至合适位置,使用行吊将电池包放置后用螺栓锁紧,在上位机输入冲击点位置与冲击点能量后冲击机构开始执行测试;有测试完成后,冲击机构带动 3D 结构光设备(需求方提供)采集测试数据并得到结论。 |
规格 | 型号 | BE-6047Q-30kN | BE-6047Q-50kN | |
*球击力 | 3T(30kN) | 5T(50kN) | ||
样品尺寸 | W2000×D1500mm 可定制 | W3000×D2000mm 可定制 | ||
设备主体 | 卧式 | |||
结构 | 结构 | 主机+ 远程电脑控制操作台 | ||
壳体材质 | 加厚冷轧钢板静电喷涂 | |||
内部防护 | 夹层加厚钢板+表层SUS304不锈钢 | |||
照明装置 | 高亮LED照明 | |||
泄压装置 | 侧面配置自动泄压口 | |||
电池包固定工装 | 采用滑动结构配合重型T槽,满足范围内任意尺寸电池包的安装与测试 | |||
主要技术指标 | 球击行程 | 0---200mm 可定制 | 0---300mm 可定制 | |
球击头 | 钢质,直径150mm | |||
速度 | 1-500mm/min任意调节(可定制) | |||
力量精度误差 | ±0.5% | |||
力量分辨率 | 1/50000 | |||
位移精度误差 | ±0.5% | |||
位移分辨率 | 0.01mm | |||
横向移动范围 | 0-2000mm | 0-3000mm | ||
纵向移动范围 | 0-1500mm | 0-2000mm | ||
移动速度 | 1-50mm/s | |||
控制软件系统 | 控制方式 | 远程电脑+本地控制 | ||
试验条件 | 力值、行程、电压、温度均可独立控制,或组合控制 | |||
对比曲线 | 力值、位移、温度、电压、时间同步采集,五合一曲线显示 | |||
数据导出 | Access,Excel ,txt | |||
采集系统 (可定制) | / | 电压 | 温度 | |
采集通道 | 4 CH | 4 CH | ||
测试范围 | 0----300V | 0----1300℃ | ||
测试精度 | ±0.3%FS 可选 0.1%FS | ±1℃ | ||
分辨率 | 0.01V | 0.1℃ | ||
数据采集频率 | ≥100Hz(标配)(或≥1000Hz可定制) | |||
标准配置 | 主机、电脑、操作台、球击夹具、控制软件、高清防爆摄像系统 | |||
选购项 | 自动灭火系统 | |||
保护装置 | 短路保护、过载保护、安全门保护、限位保护、紧急停止 | |||
电源电压 | AC380V,50Hz,3.5kW | AC380V,50Hz,6.0kW | ||
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
