中远红外偏振片
型号: Ew-P
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
218內容 |  7.6w浏览量  |  22粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍:
  偏振片透过平行于透射轴的光,同时阻挡垂直于透射轴的光。上海屹持光电全息线栅偏振片的光谱范围覆盖2 - 30 µm。它们使用BaF2、CaF2、KRS-5 (溴碘化铊)或ZnSe红外透明材料制备,通过全息方法在基底上制备线性凹槽。然后将金属沉积在这些凹槽上形成线栅。偏振方向平行于线栅的光会被吸收和反射,所以透射光的偏振方向与线栅垂直。金属线的方向使用刻线标记。这不同于我们其它的线栅偏振片。
这些全息线栅偏振片的消光比范围为从150:1到300:1,预安装在Ø25 mm或者Ø50 mm的双保护环中。金属线的方向与安装座上的白线平行。我们建议成对使用,这样可以在特定波长范围内提供平稳的衰减并控制输出偏振方向。如果两个偏振片的金属线相互平行,消光比很容易超过20,000:1。
这些偏振器通常用于非偏振分子激光器输出的起偏或者偏振光源的衰减。它们也可以用来调节偏振分束器的输出。
产品特点:
l  偏振波长:2 - 30 µm
l  消光比:150:1到300:1
l  两种尺寸:Ø25 mm和Ø50 mm
l  安装在双重保护环中并注明线栅方向
透射率
材料
BaF2
CaF2
KRS-5
ZnSe
消光比 (典型值)
150:1 (3 µm)
300:1 (10 µm)
150:1 (3 µm)
300:1 (8 µm)
150:1 (3 µm)
300:1 (15 µm)
150:1 (3 µm)
300:1 (10 µm)
外径
25 mm or 50 mm
光圈直径
18.0 ± 0.5 mm for Ø25 mm Polarizer
34.0 ± 0.5 mm for Ø50 mm Polarizer
线栅间距
2700 Grooves/mm (Nominal)
厚度
2.0 mm ± 0.5 mm
平行度
≤3 arcmin
表面质量
λ/20 @ 10.6 μm for Ø25 mm Size
λ/10 @ 10.6 μm for Ø50 mm Size
安装环厚度
5.0 mm ± 0.2 mm
安装环直径公差
+0.0/-0.2 mm
上海屹持光电技术有限公司
