PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器NKT(ALS)
als
型号: PILAS
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
218內容 |  7.7w浏览量  |  22粉丝
--- 产品详情 ---
    NKT Photonics(原ALS.GmbH)的PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器脉宽可低至20ps(FWHM),波长范围覆盖375nm~1060nm,峰值功率范围从25mW 至高于1000mW (具体参数取决于所用的LD)。电触发信号和光脉冲之前的抖动约3ps 。特殊波长和参数可根据客户要求定制。
    PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器NKT(ALS)适用于工业和科学应用。有超过10种不同标准波长可供选择。
产品特性:
  • 波长范围为375至1060nm
  • 脉冲宽度小于60 ps
  • 从按需脉冲到40或者80 MHz的连续可调谐重复率
  • 超低时间抖动(<3 ps rms)
  • 外部触发
  • 无需对齐,免维护全天候运行
PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器NKT(ALS)参数规格:
自由空间输出激光头:
型号波长谱宽脉宽峰值功率平均功率@最大重频最大重频
PiL037-FS375±10 nm<5 nm<70 ps>150 mW>0.5 mW40 MHz
PiL040-FS405±15 nm<5 nm<45 ps>350 mW>0.8 mW40 MHz
PiL044-FS440±20 nm<5 nm<70 ps>250 mW>0.7 mW40 MHz
PiL048-FS480±20 nm<10 nm<80 ps>150 mW>0.8 mW40 MHz
PiL051-FS510±15 nm<10 nm<110 ps>100 mW>0.6 mW40 MHz
PiL063-FS635±15 nm<7 nm<50 ps>200 mW>0.5 mW40 MHz
PiL067-FS665±15 nm<7 nm<45 ps>200 mW>0.5 mW40 MHz
PiL069-FS690±15 nm<7 nm<50 ps>200 mW>0.6 mW40 MHz
PiL085-FS850±15 nm<10 nm<50 ps>200 mW>0.5 mW40 MHz
PiL094-FS940±20 nm<15 nm<50 ps>150 mW>0.35 mW40 MHz
PiL106-FS1060±20 nm<15 nm<50 ps>150 mW>0.35 mW40 MHz
PiL155-FS1550±20 nm<15 nm<50 ps>40 mW>0.04 mW40 MHz
光纤耦合输出激光头, FC/APC 接头:
PiL037-FC375±10 nm<5 nm<70 ps>60 mW>0.2 mW40 MHz
PiL040-FC405±15 nm<5 nm<45 ps>160 mW>0.25 mW40 MHz
PiL044-FC440±20 nm<5 nm<70 ps>100 mW>0.3 mW40 MHz
PiL048-FC480±20 nm<10 nm<80 ps>60 mW>0.3 mW40 MHz
PiL051-FC510±15 nm<10 nm<110 ps>40 mW>0.2 mW40 MHz
PiL063-FC635±15 nm<7 nm<50 ps>80 mW>0.2 mW40 MHz
PiL067-FC665±15 nm<7 nm<45 ps>80 mW>0.3 mW40 MHz
PiL069-FC690±15 nm<7 nm<50 ps>80 mW>0.2 mW40 MHz
PiL085-FC850±15 nm<10 nm<50 ps>80 mW>0.2 mW40 MHz
PiL094-FC940±20 nm<15 nm<50 ps>80 mW>0.15 mW40 MHz
PiL106-FC1060±20 nm<15 nm<50 ps>60 mW>0.15 mW40 MHz
PiL155-FC1550±20 nm<15 nm<50 ps>20 mW>0.02 mW40 MHz
其他参数规格
光学规格
脉冲重复率
按需脉冲至40 MHz
频率分辨率
1 Hz @ 50 Hz
光束质量
M 2  <1.2,TEM 00
偏振消光比
> 20 dB(光纤输出是非偏振)
时间抖动
<3 ps rms
激光输出
自由空间或SM光纤(1米FC / APC)
机械/电气
激光头尺寸
95 x 31 x 181mm3
激光头重量
0.45千克
独立控制单元尺寸
235 x 88 x 326 mm3
独立控制单元重量
2.5千克
电源
12 VDC / 3A或100-264 VAC,47-63 Hz
能耗
<30 W
冷却
空气
(如需其他波长、脉宽、功率等,请与我们联系 )
