飞秒激光器
型号: Origami
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
220內容 |  8.7w浏览量  |  25粉丝
--- 产品详情 ---
 Onefive拥有专业激光物理国际研发人员组成的团队,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。Onefive超快激光器主要应用于CPA系统飞秒种子源、太赫兹、双光子显微、超低相位噪声时钟、光学频率疏、超连续谱产生、光学相干断层扫描、激光雷达(LIDAR)、UV诊断、微加工等领域。
ONEFIVE激光器系列一览
    ONEFIVE使用独特的封装技术,结合光纤激光器、二极管和固体激光器的各种优势,保证了激光器的高性能、高性价比、紧凑小巧、长寿命、免维护等特性。目前ONEFIVE飞秒激光器主要有:
一、Origami LP低噪声孤子飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器
    Origami LP系列工业级小型锁模飞秒光纤激光器提供超低相位噪声和时间抖动,可被专门设计用于OEM集成。Origami LP系列激光器可发射变换极限孤子脉冲,具有衍射极限光束质量和良好的稳定性,可以提供不同波长、重复频率和脉宽组合。Origami LP系列激光器采用空气冷却,无需维护。激光模块集成在一个密封坚固的腔体中,可在恶劣的工业环境中24/7运行,具有高稳定、低漂移特性。
产品特性:
+ 低振幅和相位噪声
+ 变换极限孤子脉冲
+ 衍射极限光束质量
+ 无明显光谱波纹边带
+ 相对强度噪声散粒噪声有限
+ 免维护,无需校准
+ 即插即用
+ 高重复性和稳定性,7/24小时工作
可选项:
+ 超低噪声同步到外部时钟
+ 模拟泵功功率控制
+ 重复频率控制和调谐
+ CEP稳定预备模块
+ 光纤耦合输出(PM或者SM)
典型应用:
+ 放大器种子
+ 光学频率梳系统
+ 超连续谱产生
+ 模数转换/雷达系统
+ 时钟分布
+ 太赫兹产生
Laser specificationsOrigami – 05Origami – 08Origami – 10Origami – 15Origami – 17
中心波长513 - 535 nm765 - 785 nm1025 - 1070 nm1530 - 1586 nm1580 - 1700 nm
脉冲宽度< 100 – 230 fs< 130 – 200 fs³< 90 – 400 fs< 100 – 500 fs< 200 – 300 fs
平均功率 (up to)100 mW30 mW250 mW120 mW50 mW
脉冲能量 (up to)1.2 nJ0.7 nJ5 nJ2 nJ1 nJ
峰值功率 (up to)10 kW4.5 kW30 kW15 kW3 kW
重复频率20 MHz – 1.3 GHz
PER>23 dB
振幅噪声 (24h)< 0.2% rms, < 0.5% pk-pk (24h)
Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器Onefive
二、Origami HP高功率飞秒激光器飞秒振荡器
    Origami HP工业级飞秒光纤激光器可发出变换极限脉冲,在保证高功率输出条件下脉冲宽度可达70 fs。该激光平台可在40 MHz以上重复频率下达到4W平均功率。激光器采用自由空间输出,可提供衍射极限输出光束质量和良好的指向稳定性。Origami HP波长覆盖红外、绿色和紫外波段。Origami HP无需维护、结构紧凑、采用防尘OEM封装,可保证高重复性和24/7操作。
产品特性:
+ 低振幅和相位噪声
+ 变换极限干净孤子脉冲
+ 近衍射极限的光束质量
+ 无明显光谱波纹边带
+ 无内置放大,无ASE放大自发辐射噪声
+ 免维护,无需校准
+ 即插即用
+ 高重复性和稳定性,24/7小时工作
可选项:
+ UVA 343 – 355 nm
+ UVC 257 – 266 nm
+ 超低时间抖动同步到外部时钟
+ 泵浦功率控制
+ 重复频率可调谐
典型应用:
+ 多光子显微
+ 超连续谱产生
+ 多光子聚合
+ 太赫兹产生
+ 检验检查
+ 放大器种子Origami HP高功率飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器Onefive
Laser specificationsOrigami – 05 HPOrigami – 08 HPOrigami – 10 HPOrigami – 15 HP
中心波长514 – 520 nm780 – 820nm1028 – 1040 nm1530 – 1560nm
脉冲宽度100 - 1000 fs70 - 300 fs70 - 500 fs< 500 fs
平均功率2 W300 mW4 W3 W
脉冲能量 (up to)40 nJ8 nJ80 nJ30 nJ
峰值功率 (up to)160 kW60 kW350kW60kW
重复频率40 MHz - 200 MHz40 MHz - 100 MHz
偏振度PER>20 dB
振幅噪声 (1h)< 0.5% rms, < 1% pk-pk (1h)
三、Origami XP一体式高能量飞秒激光器高功率飞秒光纤激光器
    Origami XP 系列采用一体式设计的微焦级皮秒激光器,激光头、控制器和风冷系统均集成一体,是目前前沿产品之一。标准产品尺寸小巧紧凑 ,甚至可以放进手提箱。 Origami XP是基于低噪声超稳定 Origami LP光纤激光器种子平台的啁啾脉冲放大系统,  可以提供> 50 μJ 脉冲能量、5W平均功率和<0.4ps脉冲宽度,该激光器还提供远程控制端口。Origami XP 操作简单、性能稳定、性价比高,提供安装螺孔位置,是紧凑型微焦级皮秒激光器的优秀选择。
产品特性:
风冷一体式,OEM防尘加密封装
任意方向安装
实时脉冲能量测量控制
爆发模式
优异脉冲质量
优秀的能量和指向稳定性
免维护,无需校准
完全远程控制
高重复性和稳定性,7/24小时工作
可选项:
60uJ单脉冲能量
5W输出功率
短波紫外258nm
外部时钟同步
皮秒输出
圆偏振
水冷
典型应用:
高精密激光手术
激光微加工
等离子体产生
非线性光学
LIBS激光诱导击穿光谱
太赫兹产生
Laser specificationsOrigami – 03XPOrigami –05 XPOrigami – 10 XP
中心波长343nm515 nm1030 nm
脉冲宽度< 400 fs
< 400 fs< 400 fs
平均功率(up to)1W
2 W4 W
脉冲能量(up to)10 µJ
20 µJ40 µJ
峰值功率 (up to)13 MW
35 MW100 MW
重复频率single shot – 1 MHz
single shot – 1 MHzsingle shot – 1 MHz
PER>20 dB horizontal
>20 dB horizontal>20 dB horizontal
振幅噪声<1% rms
<1% rms<1% rms
四、ORIGAMI XXP一体式高功率飞秒激光器100W飞秒光纤激光器
ONEFIVE公司近期推出高功率一体式飞秒激光器Origami XXP,该激光器基于超稳定和超低噪声的Origami LP光纤飞秒种子源,采用独立紧凑的啁啾脉冲放大设计,可输出500uJ单脉冲能量,平均功率最高可至100W,脉冲宽度<800fs。Origami XP2激光器具有高单脉冲能量、高脉冲质量、高能量稳定性、体积小、免维护等特性,可广泛应用于材料飞秒微加工、玻璃和宝石切割、等离子体产生、非线性光学等领域。该激光器采用一体式设计,可通过软件远程控制输出,性价比高,是工业和科研用户的理想选择。
产品特性:
+ 单脉冲能量可至500uJ
+ 高脉冲质量
+ 窄线宽
+ 优异的能量稳定性和指向稳定性
+ 免维护,无需调校
+ 远程控制
可选项:
+ 绿光515nm
+ 紫外343nm
+ 同步到外部时钟
典型应用:
+ 材料微加工
+ 玻璃和宝石切割
+ 等离子体产生
+ 非线性光学
Laser specificationsOrigami – 10 XXP
中心波长1030 nm
脉冲宽度< 800 fs
平均功率 (up to)>100 W
脉冲能量500 µJ
峰值功率 (up to)500 MW
PER> 23 dB vertical
振幅噪声<1.6 % rms
