日射强度计保护罩
日射强度计用于测量地球表面太阳的入射量,该设备经过专门设计,可测量整个上半球的太阳辐射通量密度(W/m2)。为了保护吸收传感器免受风、降水和长波长辐射的影响,使用了特殊的玻璃球罩。TYDEX生产的防护罩由不同类型的石英和玻璃制成,没有任何涂层。典型的直径范围从30到50毫米,但也可以生产尺寸高达100毫米的零件。保护罩是根据客户的要求定制的。
技术参数:
零件类型 | 球罩 |
材料 | 玻璃/石英 |
直径,mm | 32(+0/-0.2) |
中心厚度,mm | 3.7(±0.2) |
表面质量,scr/dig | 80/50 |
日射强度计的滤光片带有TYDEX保护罩的日射强度计用于气象、气候、环境监测和节能研究。仪器适用于0.3~3μm范围内的入射太阳辐射测量。他们完全符合ISO 9060标准,并符合世界气象组织(WMO)定义的要求。
高温计是一种测量地球表面有效辐射的设备,即地球表面自然辐射与大气反向辐射的差。它们在光谱的中红外和远红外范围内工作。
为了截止光谱的短波长部分(<4.5μm),使用了一个滤光片。TYDEX生产的FZ-Si滤光片为平-平窗或弯月形透镜,内侧涂有遮阳涂层,其透射参数可能在4.5到45μm范围内变化。滤光片的外表面采用类金刚石涂层(DLC)保护,免受机械损坏和不利的环境影响,包括高湿度。
技术参数:
零件类型 | 平-平窗片/弯月形透镜 |
材料 | FZ-Si |
直径,mm | 31.8(+0/-0.2) |
厚度,mm | 1.0(±0.1) |
表面质量,scr/dig | 40/20 |
镀膜 | DLC,遮阳 |
透过率曲线图
带有中灰密度滤光片的球罩
为了使空中摄像机正常工作,应确定太阳辐射的量。否则,过度加热覆盖球罩可能会增加湿度,从而导致球罩内表面上的水滴。为了解决这个问题,TYDEX提供了特殊的涂层,该涂层可以衰减入射的太阳通量-中灰密度滤光片。
这种涂层可以使可见光谱的透射率达到约1%(OD2.0)。
技术参数:
零件类型 | 球罩 |
材料 | 玻璃/石英 |
直径,mm | 76(+0/-0.2) |
中心厚度,mm | 3.0(±0.2) |
涂层 | 中灰密度滤光片 |
透射跟入射角的关系图
石英扩散器
光学扩散器用于通过使辐射穿过扩散器时均匀扩散来控制照明的扩散区域,这些扩散器可用于实现接近朗伯分布,扩散水平导致大量的散射损失。
技术参数:
零件类型 | 平平窗片/弯月形透镜 |
材料 | 特制石英 |
直径,mm | 19(+0/-0.1) |
中心厚度,mm | 1.5(±0.1) |
