宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors
如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面和55W /(m * K)的良好导热率。它可以被切成小的方块或矩形芯片。
金镜可用作波长> 800 nm的宽带反射镜。反射率随着波长的增加而不断增加。
我们提供未安装的宽带镀金反射镜,标准基板厚度为450um
芯片面积:
•4.0mmx 4.0mm
•2.0mm×2.0mm
•1.3mm×1.3mm
可根据要求定制尺寸
以下产品有库存:
| AU-M-4×4 | AU-M-2×2 | AU-M-1.3x1.3 |
| •单晶砷化镓薄膜 •芯片面积:4 mm x 4 mm •芯片厚度:450μm Data sheet (pdf) | •单晶砷化镓薄膜 •芯片面积:2 mm x 2 mm •芯片厚度:450μm Data sheet (pdf) | •单晶GaAs薄金膜 Data sheet (pdf) |
