步入式高低温湿热试验设备是一种尺寸较大、容积较大甚至可容纳人体步入的试验室,用于整理和存放产品。同时,它也可以容纳推车进入试验室。由于其主要功能是进行高温、低温、高低温交替、高低温湿热交替或持续试验,因此被称为步入式高低温湿热试验房。
步入式高低温湿热试验设备的技术参数:
试验设备结构通常包含库板围护结构、冷冻系统、风道系统、控制系统和室内测试架构等方面。
该试验设备的外部结构采用静电喷塑的冷轧钢板,内部则是使用SUS304材质。SUS304具有很好的抗腐蚀能力、耐高温性能、低温强度和机械特性。此外,它具有良好的冲压和弯曲加工性,不会发生热处理硬化现象,且在使用温度为-196℃~800℃时没有磁性。
一般而言,我们采用保温板作为房体结构,在现场将双面彩色钢板和保温材料进行拼装而成。试验设备的尺寸会根据客户的要求来进行设计。
该套步入式高低温湿热试验设备配备了全面的安全保护设备,同时还提供了故障排除方法。
可以选择不同的温湿度范围:0℃至+85℃(100℃)、-20℃至+85℃(100℃)、-40℃至+85℃(100℃)、-60℃至+85℃(100℃)以及-70℃至+85℃(100℃)。湿度范围标准为20%~98%相对湿度。
系统控制:温湿平衡调节控制系统。
温度波动范围为±0.5℃。
湿度的波动幅度为±2.5%RH。
温度的均匀度可以达到±0.5℃。
湿度均匀度在±3%RH的范围内。
加热器类型:镍铬合金制加热器。
护套式不锈钢加湿器,配备冷冻系统。
冷却系统的核心采用了法国泰康或德国比泽尔系列单元或二元式复叠式制冷系统,具有节能和稳定的特点。
此设备附有多重保护装置,包括无熔丝开关、保险丝、超温保护、防干烧保护、缺水保护、液位保护、压缩机超压、过热及过电流保护等。此外,还有压缩过载过热保护和缺相保护,此设备的故障报警系统也非常完善。
使用电源需采用三相五线制380V±10%50Hz/60Hz,功率因温度范围及尺寸而异,具体内容详见报价方案。
