温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB、五金等领域的测试试验设备。
☆ 温度冲击试验箱分为高温区,低温区,测试区三部分:样品置于测试区内,冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进去测试区内进行温度冲击,从而达到温度瞬间剧烈变化的目的,测试产品为静态式;
☆ 制冷过程中不加热控制,节省能源30%以上;
☆ 全自动冲击温度补偿系统,温度冲击不过冲;
☆ 可以常温导入,支持USB、RS-232、R-485、RJ-45等通讯方式方便远程监控以及采集数据;
产品型号:BTHKS4
产品容积(L):100、150、480、1000、1500
温度冲击范围:-40℃+150℃ 、-55℃+150℃、-65℃+150℃(特殊需求可订制)
测试区高温范围:+60℃~+150℃
测试区低温范围:-10℃~-40℃、-10℃~-55℃ 、-10℃~-65℃
暴露时间:高温暴露时间30分钟、低温暴露时间30分钟
温度转换时间:≤10sec
温度恢复时间:≤5min
预热时间:RT~+200℃/45分钟
预冷时间:RT~-75℃/90分钟
温度控制精度:±0.5℃
分布精度:±2.0℃
内箱材质:SUS304优质不锈钢
外箱材质:冷轧钢板静电喷涂表面处理或不锈钢
保温材质:高密度聚氨酯发泡+玻璃棉
保护装置:无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、干热保护
使用温度环境: -5℃~+35℃
温度冲击试验箱维修保养知识
①开机前检查电源线及地线是否正确,避免短路,外接气源是否正常。
②请勿湿手打开电源,检查超温报警开关是否设置正确,程序值是否设定好。
③放好测试产品,进行预测高温、预低温处理待升到指定点,进行样品测试。
④测试完成后待机中应定期检查各个部分的零件是否需要更换、或者松动。
如果您在使用过程中遇到问题,可以及时联系我们客服,免费提供技术支持,另外我们也提供维修服务。
