高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关标准的要求 ,严格按照GB10592-89高低温实验箱技术条件进行设计制造,并可按军标试验要求GJB150.3-86,GJB150.4-86等标准。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/87/pYYBAGOibjWAAOPxAAGFfxzsMF4583.png)
☆ 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,工艺精湛,操作简单;
☆ 超大的观察窗,可上下调节的样品置物架;
☆ 箱体左右两侧均可开测试孔,供外接测试电源线和信号线同时使用,防止相互干扰;
☆ 湿度测试手动补水/自动补水均可配置,并自动回收使用;
☆ 完善的通讯协议,支持USB、RS-232、R-485、RJ-45等通讯方式方便远程监控以及采集数据;
☆ 【制冷机组】基于进口全封闭压缩机组成低噪风冷机组,采用环保制冷剂,三维管道减振设计,充氮保护无氧化焊接,制冷量和除湿量调节,气液旁路调节,蒸发温度调节等综合技术应用确保制冷机组运行高效可靠。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/ED/poYBAGOcCqGAASmoAARRYqpakgs738.png)
产品型号:BTT
内箱容积(L):80、100、150、225、408、800、1000、5000
低温范围:0℃、-20℃ 、-40℃、-60℃、-70℃
高温范围:+150℃
温度波动度:±0.5℃
温度偏差:±2.0℃
升温速率(min):约3.5℃/min非线性空载 常温RT~ +150℃35 min
降温速率(min):约1.2℃/min非线性空载 常温RT~ -40℃60 min
内箱材质:SUS304不锈钢
外箱材质:冷轧钢板静电喷涂表面处理或不锈钢
保温材质及厚度:高密度聚氨酯发泡
冷却方式:风冷式(可选择水冷式)
保护装置:无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护
控制器:7寸触摸屏控制器、中文菜单、定值/程序方式运行
电 源:AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz
选购说明:所有试验箱内箱尺寸等均可按照客户需要非标定制。
