BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备
一、产品特点:
1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。
2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能;
3、冲击测量仪:采用单通道数据采集,加速度数据测量、存储、报表打印、数据回调、数据库管理等功能。
二、产品参数:
设备参数
工作平台:200 mm×200 mm;
最大负载:10 kg;
峰值加速度:20---2000 G;
脉冲持续时间:0.2---18ms;
设备尺寸(L×W×H):660×700×2380mm;
设备重量:≈650 kg;
电气 要求:220VAC±10% 50Hz,2KVA。
测量系统
输入通道:2 个(硬件);
采样频率:192KHz;
输入形式:电压、电荷;
耦合方式:AC、DC、ICP;
脉冲持续时间: 50-1ms;
电压范围:-10V--+10V;
支持的标准:国标、美军标、国军标、用户定义;
冲击波形: 半正弦;
操作系统:W7、W10;
通讯接口:USB2.0。
三、设备性能介绍
3.1 冲击机主要介绍
3.1.1、 工作平台
采用高强度进口铝合金工作平台。
3.1,2、升降机构:
电机带动滚珠丝杠提升工作平台。
3.1.3、 升降高度控制
提升的高度通过安装在底座上的光电编码器组件测量,光电编码器测量具有精度高、抗干扰能力强,可靠性高,保证了冲击的重复性。
3.1. 4、 刹车系统
采用气压制动强力摩擦抱闸防二次冲击制动功能,防止二次反弹
3.1.5、 缓冲系统
有效减小冲击试验对地面的冲击力,设计了自缓冲系统,由底座、阻尼器、气囊组成。
3.2、 波形发生器半正弦波形发生器
半正弦波发生器主要用工程橡胶制造或羊毛毡。由多种不同的厚度相互串联,组成多种刚度,实现不同的冲击脉冲宽度。
3.3、安全装置
急停开关: 通过强制断开动作机构的接点熔接等紧急情况下切断电路。
3.4、冲击测量系统介绍与特点
系统符合 MIL-STD-810、GJB-150-18-86 及 IEC68-2-27等标准,它具有精准、快速的冲击波形捕捉能力,最高采样率可达 1MHz,您不必再担心哪怕很窄小的冲击事件被漏过。
它同时也是一个整合的解决方案,您不必忙碌于波形查看和记录,它可以从捕捉冲击事件到生成报告一并完成,更重要的是,它还为您提供了冲击响应谱(SRS)分析功能,可以帮助您对于冲击脉冲对实际系统的潜在损伤进行有效的评估。最后,辅助的力变形、冲击响应等分析可以帮助您了解冲击结果的更多细节。
测量系统特点:
符合 MIL-STD-810,UN38.3 ,GJB18287, GJB-150-18-86,IEC68-2-27 标准,DELL 标准。
最高采样频率可达 1MHz 最大测试加速度 100,000gn 最小测试脉宽 0.1ms。
多帧波形记录与回放支持内、外部触发。
3.5分析功能:
冲击波形瞬态捕捉:
瞬态捕捉帮您得到单个或多个脉冲,系统自动分析冲击脉冲的峰值、脉宽、速度变化量、头部伤害指数 HIC 等数据,自动将捕获的脉冲波形匹配到理想波形,并比较两者间的偏差。
冲击响应谱分析:
冲击响应谱分析可对冲击产生的潜在损伤进行评估,为设计产品的抗冲击能力提供依据。系统对每个冲击脉冲进行 SRS 分析,比较实际 SRS 和目标 SRS 的偏差。
其他分析:
力变形分析、冲击响应演示、旋转冲击分析等冲击试验中必要的分析。力变形分析计算脉冲产生的力峰值、变形峰值、能量、效率等。冲击响应演示提供学习冲击响应谱的工具。旋转冲击分析用于旋转冲击机器或其他旋转控制事件,该信号由轴向加速度测量计算得到。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
