--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
539內容 |  79w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  温控型电池短路试验机-常温型电池短路测试仪-高温防爆短路试验箱
  一、产品概述:
  1、温控型电池短路试验机综合多种电池短路试验标准要求而设计,按标准要求短路装置必须符合内阻范围≤5mΩ,从而获得试验要求的最大短路电流;另外在短路装置的线路设计上也须能够承受大电流的冲击,所以我们选用了工业级直流电磁接触器及全铜接线柱和内部铜板导流,宽厚的铜板有效提高散热效果,使大电流短路装置更安全,有效减少试验设备的损耗,确保试验数据的准确性。
  2、短路试验机采用 PLC 自动控制,模拟电池外部短路,满足 UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T18287、GB/T 31241-2014 等标准。记录电池电压、电流和表面温度变化。该短路实验机必须整个回路(包括断路器、导线和连接器件)电阻 80±20mΩ,每个回路都能够承受峰值达到 1000A 的短路电流。可以选择短路停止模式:1.短路时间;2.电池表面温度。
  二、满足标准:
  GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》
  MT/T 1051-2007 《矿灯用锂离子蓄电池》
  SJ/T 11169-1998(UL1642:1995)《家用及商用电池安全标准》
  YD 1268-2003《移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法》
  GB/T 19521.11-2005 《锂电池组危险货物危险特性检验安全规范》
  GB/T 18287-2013《蜂窝电话用锂离子电池总规范》
  SJ/T 11170-1998 (UL2054:1997)《家用及商用电池安全标准》
  UN 38.3 《关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》第三部分 38.3 节
  UL 1642《锂电池标准》2054《家用和商用蓄电池组》
  IEC62133-2012《含碱性或非酸性电解液的蓄电池及蓄电池组-便携设备用密封蓄电池好蓄电池组的安全要求》
  GB/T 8897.4-2008(IEC 60086-4:2007)《原电池第 4 部分锂电池的安全要求》
  YDB 032—2009《通信用后备式锂离子电池组》
  YD/T 2344.1—2011《通信用磷酸铁锂电池组 第 1 部分:集成式电池组》
  三、产品技术参数:
  1、控制方式:PLC 触摸屏控制系统 (带遥控器);
  2、电压:0-100V;
  3、短路电流:0-1000A;
  4、温控箱温度控制: 常温~150℃(可定制);
  5、电池表面温度采集:温度传感器:-20℃~ 130℃ 热电偶;
  6、温度控制精度: 0.1℃;
  7、温度均匀度: ±1℃;
  8、温控防爆箱测试空间: 500x500x500mm(可定做);
  9、工作电压: 交流220V 50Hz~60Hz;
  10、冲击电压: AC 1kv/1.2-50μs(峰值)1min;
  11、直流响应时间: ≤5μs;
  12、装置内阻:80±20mΩ(负载电流 400A);
  13、动作时间: 吸合时间/释放时间 ≯30ms;
  14、动作特性: 冷态吸合电压 ≯66%Us;
  15、冷态释放电压: ≯30%Us,≮5%Us;
  16、排气风扇:直径 100mm排烟管在后部伸出;
  17、补风口:箱体左侧开有两个直径 50mm 补风口(也可用于测量电压等);
  18、视窗尺寸:390 X 360mm,厚度20mm的钢化防爆玻璃,玻璃前面安装了一张活动的不锈防爆钢丝隔网,增加安全性能,同时也方便抽取清理;
  19、电源:AC220V,50/60Hz。
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
  广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
