--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
539內容 |  79w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备
  1、产品名称:三箱式高低温冲击试验箱
  2、适用及限制说明
  2.1试品限制
  A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。
  B) 腐蚀性物质试样的试验及储存生物试样的试验或储存。
  C) 强电磁发射源试样的试验及储存。
  3、 容积和尺寸
  3.1测试区容积:容积大小可以根据客户要求定制
  4、性能
  测试条件:设备摆放空间温度23℃,设备空载时。
  高低温冲击温度:低温:-10/-20℃/-40三个档次,高温160℃。
  高温箱预热温度范围:常温~ 200℃
  低温箱预冷温度范围:-45℃
  温度波动度:±0.5℃
  温度均匀度:3℃
  温度偏差:2℃
  高温箱升温时间:常温至200℃ 40分钟。
  低温箱降温时间:常温至-45℃ 90分钟。
  温度恢复时间:5分钟 (到达设定值的时间。) 70℃ 到-10℃,以及-10℃到70℃,3分钟内恢复。
  参照试验标准:
  1)、GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法;
  2)、GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法;
  3)、GB/T2423.22-2002 试验N:温度变化试验方法
  4)、GJB/150.3-1986 高温试验
  5)、GJB/150.4-1986 低温试验
  6)、 GJB/150.5-1986 温度冲击试验
  5、结构及材料
  外箱:冷轧钢板酸洗后,高温静电喷塑,呈橘纹式威图白。
  内箱:SUS304不锈钢板.
  保温层:硬质聚胺脂发泡及玻璃棉。
  箱门:试验箱单开门。
  观察:门上设有中空导热除霜玻璃观察窗及LED照明灯。
  密封:优质发泡硅胶密封条。
  切换阀门
  A、分为高温槽,低温槽,测试槽。高低温槽用做能量储备,测试槽是用户使用实验区。
  B、高低温槽与测试槽间有阀门相隔,冲击时自动打开相应阀门。
  C、有独立换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。
  6、制冷系统特点:
  1)、依不同工况自动切换制冷系统流量,恒定段切断多余系统保持实现节能运行。
  2)、降温控制:多级蒸发器组合,可获得更均匀及高效的冷量交换效率及制冷输出。
  3)、流量控制由各自匹配的热力膨胀阀自动调整;
  4)、不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能。
  7、控制器及控制电路---采用触摸屏程序控制器
  控制方式:高精度触摸屏输入方式。
  显示:彩色液晶显示屏
  精度:0.1高精度采样
  操作模式:程序运转模式.
  故障:具备故障报警输出,人性化提示故障原因及排除方法
  控制软件功能:
  1)、温度曲线:内置记录程序,可方便自动生成温度曲线文件,并转存为XLS表格;
  2)、外留USB口:可直接连接打印机,实现本地数据由线打印,由USB口可用U盘轻松进行历史曲线等数据导出。
  8、 保护功能
  1)、测试区双重超温保护;
  2)、附有无熔丝保护开关;
  3)、加热器漏电保护开关;
  4)、压缩机过载过热;
  5)、压缩机高低压保护;
  6)、系统过电流保护装置;
  7)、控制器自诊定故障并显示。
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
  广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
