俄罗斯Active Optics NightN Ltd公司自适应光学系统
型号: WFS-11.26-3.2-0.136
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
216內容 |  4.2w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
                  ---- 自适应光学系统
公司介绍:
NightN成立于1999年,最初名为Night N Ltd.,但随着业务的增长。于2003年决定把Night N Ltd.拆分成几个分支公司,创办了Night N (opt),专注于光学领域。此外,他们还设立了几家附属公司,如Active Optics Ltd.、DIOP Ltd.以及Adaptive Optics Institute Ltd.,这些公司致力于研究不同光学主题,如全息术、量子通信和波前传感等。该公司还在俄罗斯科学院地球圈层动力学研究所设有实验室。
产品包含:
1.自适应光学系统
2.压电双晶片可变形镜
3.低成本微型压电双晶片可变形镜
4.Shack-Hartmann 波前传感器
5.M²-传感器
6.斐索干涉仪RIF
7.基于 Shack-Hartmann 波前传感器的光学测试仪 HION
8.人眼像差计
9.用于大型光学器件(100 mm以上)的运动基座
1.自适应光学系统
产品介绍:
闭环自适应光学系统旨在校正激光束在激光加工过程中产生的低阶像差。该系统由作为波前校正器的可变形双压电晶片(DM)、使用改进的Shack-Hartmann技术测量波前梯度的传感器和实现闭环算法的软件组成。
产品能力:
1.光束直径 - 高达500 mm
2.波长范围 - 400…1100 nm(可定制)
3.波前采样 - 20x20 或更多微型透镜
4.工作频率 - 高达 100 Hz
5.最大校正像差 - 高达 30 λ @ 632.8 nm
6.校正精度 - 优于 λ / 10 @ 632.8 nm
7.工作电压 - 100-120&或者200-240VAC @ 50/60 Hz
闭环自适应光学系统标准套件:
1.压电双晶片可变形镜
2.可变形镜控制器
3.哈特曼波前传感器
4.M2传感器(可选)
5.计算机(可选)
2.压电双晶片可变形镜
产品介绍:
标准双晶片反射镜:
1.孔径: 10-500 mm
2.变形行程:高达 40 µm
3.执行器个数:1-128
4.频率范围:高达 5 KHz
5.迟滞:12 %
6.损伤阈值:玻璃 20J/cm²,钛蓝宝石激光 3J/cm²
7.反射涂层:保护性铝,保护性银,金属介质膜,多层介质膜(给定波长反射率ρ≥99%)等
水冷型压电双晶片变形镜:
1.材料 - 铜、硅
2.孔径 - 20-100 mm
3.变形行程 - 高达15µm
4.损伤阈值 - CO2激光10kW/cm²,玻璃激光50kW/cm²
5.执行器个数 - 最多32个
6.频率范围 - 高达4 KHz
7.反射膜镀膜:客户定制
每个压电双晶片变形镜都配有控制单元的电子模块,通过USB端口或ISA I/O卡与PC相连。包括标准软件。根据需求,主动压电双晶片变形镜可通过倾斜校正器或倾斜保持架进行补充。
3.高性价比微型压电双晶片可变形镜
产品介绍:
微型双晶片变形反射镜是特别为激光光束像差控制设计的Bimorph Mirrors。制造这种微型可变形镜有两种方法:第一种是使用多个压电陶瓷盘,第二种是在相当小的正方形压电陶瓷上放置高密度网格控制电极,从而制造小电极。
型号参数:
1.孔径: 从 12 mm起
2.施加电压:0 V - 300 V
3.变形行程:高达 10 µm
4.控制电极数量:18
5.频率范围:5 KHz
6.迟滞:12 %
7.损伤阈值:对于 λ= 0.8μm - 3J/cm²
 λ=1.06μm - 20J/cm²
每个可变形镜都配有独立的电子控制单元块,通过USB端口连接到 PC 计算机。配件中包括标准软件。
4.Shack-Hartman波前传感器
产品介绍:
1.相位测量范围:高达 15μ
2.测量精度:λ/100 (RMS)
3.输入光束直径:4-100 mm 及以上
4.工作子孔径数量:400起
6.工作波长范围:400 nm – 1100 nm
7.采集频率/帧率:高达 60 Hz
8.脉冲和 CW 激光束诊断
                                   Shack-Hartmann波前传感器
型号参数:
型号
WFS-11.26-3.2-0.136
WFS-7.03-3.2-0.136
WFS-4.91-3.2-0.136
孔径
11.26 mm
7.03 mm
4.91 mm
工作子孔径数量
4800
1870
910
微透镜焦距
3.2 mm
3.2 mm
3.2 mm
空间分辨率
136 µ
136 µ
136 µ
动态范围
185 µ(倾斜)
45 µ(散焦)
115 µ
80 µ
测量精度 RMS
10 nm(绝对)
2 nm(相对)
12 nm
10 nm
重复性
0.9 nm
最小曲率半径*
340 mm
210 mm
150
ROC 测量精度 -
0.4 mm
0.4 mm
0.5 mm
曲率测量灵敏度(λ = 650 nm)
250 m
90 m
45 m
硬件包括:
1.微型透镜阵列
2.单色 CCD/CMOS 相机 (IEEE 1394)
3.IEEE 1394 电缆(6 针-6 针)
可选:
1.可调镜头或望远镜系统
2.带框架的中性密度光学滤镜
3.参考波前源(准直器、单波长光纤耦合激光器、支架)
软件包括:
1.圆形或多边形掩模的波前重建
2.测量峰谷误差PV
3.面形误差RMS
4.将像差扩展到 Seidel 和 Zernike 多项式(倾斜、散焦、散光等)
5.干涉条纹,2D 和 3D 波前
6.强度分布重建
7.光束质量因子 M² 的估计;光束表征参数:激光束直径、束腰和位置、光束发散度
8.绘制点扩散函数(PSF)、调制传递函数(MTF)图
5.用于大型光学器件的运动基座
产品介绍:
设计为大型光学元件(100 mm以上)所提供一系列运动基座。
                                       500 mm 光学基座
