IP2332 单节锂电池同步开关降压充电芯片 英集芯 5V输入2.4A电流
型号: IP2332
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
416內容 |  53w+浏览量  |  208粉丝
--- 产品详情 ---
英集芯IP2332是一款高集成度、高效、安全的单节锂电池同步降压充电管理芯片,适用于无人机、电动工具、TWS耳机、智能穿戴设备等便携设备,以下是对其详细介绍:
一、核心特性
1、同步开关降压架构
内置功率MOS,仅需搭配电感、电容等少量外围器件即可构建完整充电方案,显著缩小PCB尺寸,降低BOM成本约20%-30%。
开关频率500KHz,平衡效率与电磁干扰(EMI)表现。
2、高效充电性能
最大充电电流2.4A,5V输入、3.7V/2A条件下转换效率达92%,发热量较线性充电方案降低30%,适合大电流快充场景。
支持通过外部电阻灵活调节充电电流,适配不同电池容量需求。
3、电池兼容性
兼容标准锂电池(4.20V)及磷酸铁锂电池(3.5V-4.4V定制电压),满足多样化电池需求。
4、智能输入调节
输入电压5V,可智能调节充电电流,防止适配器过载,提升充电安全性。
二、保护机制
1、输入保护
欠压、过压自动关断,防止适配器异常损坏设备。
2、输出保护
过充保护精准控制电池电压,延长电池寿命。
3、温度保护
NTC温度监测支持5段式JEITA标准:
低温/高温时停止充电;
中低温/中高温时动态调整充电电流或电压。
芯片过温关断、ESD 4KV防护,确保极端环境下稳定运行。
4、低功耗设计
当VIN=0时,BAT端耗电小于2μA,减少待机损耗。
三、功能扩展
1、LED状态指示
支持2路LED灯显:
LED1具备恒流输出功能(无需限流电阻),可定制呼吸灯效果;
LED2指示充电进程,提升产品交互体验。
2、协议兼容性
支持Type-C接口等主流充电协议,适配多种充电场景。
四、封装与应用
1、封装形式
采用ESOP8封装(尺寸6.6mm×8.3mm×2.8mm),适配小型化设计需求。
2、典型应用场景
TWS耳机充电仓:为单节锂电池提供同步降压充电,支持快速补电。
智能穿戴设备:紧凑封装助力产品轻薄化设计,如智能手表、手环等。
便携音频设备:头戴式降噪耳机通过IP2332实现120小时超长续航(如倍思H1S)。
电动工具:与英集芯其他芯片(如IP2325/IP2326、IP2368)协同,提供全链路快充解决方案。
--- 数据手册 ---
