家用电冰箱维修手册教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:4.16 MB | 2019-08-30
溪中的沙
分享资料个
  制冷系统工作原理:它是利用制冷剂在物态变化过程中的吸热现象,使之循环,不断地吸热和放热,以达到制冷的目的。其具体过程是:通电后压缩机工作,将蒸发器内已吸热的低压、低温气态制冷剂吸入,经压缩后,形成高压、高温蒸气,进入冷凝器。由于毛细管的节流,使压力急剧降低。因蒸发器内压力低于冷凝器压力,液态制冷剂就立即沸腾蒸发,吸收箱内的热量变成低压、低温的蒸气。再次被压缩机吸入。如此不断循环,将冰箱内部热量不断的转移到箱外。通过以上分析,我们知道只要压缩机一工作, 其机体内就有高压存在,并且在断电后,要有段时间才能消失,这就是冰箱为什么不能在关机后立即开机的原因所在。其内在的机理是,电冰箱在运 行过程中,其制冷系统压缩机的吸气侧为低压,压缩机的排压侧为高压,两侧的压强差很大(压力差也是很大),停机后两侧系统仍然保持这个压力差,如果立即起动,压缩机活塞压力加大,电机的起动力矩不能克服这样的压力差,使电机不能起动,处于堵转状态,这就使得旋转磁场相对于转子的转速加快,磁通量的变化率加大了,从而导致电机绕组的电流剧增,温度升高,如果时间长,很有可能烧毁电机。因此要求停机后过4~5分钟再起动。
评论(0)
发评论
下载排行榜
