电冰箱除霜的具体实施方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
电冰箱除霜的具体实施方法
有些冰箱需要除霜,人工冰箱除霜既费时又费力,而且除霜效果亦不佳。这里向你推荐一个除霜高招。
按电冰箱冷藏室的尺寸,剪一块稍厚的塑料薄膜,贴于冷藏室结霜壁上,不必用任何胶,一贴即成。除霜时,将冷藏室的食物暂取出,再把塑料薄膜揭下抖动一下,冰霜即可全部脱落,然后重新贴一薄膜,放进食物,继续使用。
冰箱除冰的方法: (1)先将温度补偿调至0,然后关结冰箱(没有温度补偿的直接关毕),拔掉电源。把冷冻层里的东西及抽屉全拿出来,让里面的霜自然融化,用抹布擦干, 然后复原即可。 (2)把冰箱里的东西清出来,用电吹风的小档慢慢把冰吹化,并在冰箱的最底层辅上毛巾吸水。把把有的冰都清理干净后,最好要用消蘸了毒液的干净毛巾擦拭一遍,再蘸清水擦干净。同时注意不要把排水的小孔堵了。然后,检查和清理一下冰箱底部的的储水槽,如果里面有水的话,一般是很脏的。最后是把原来冰箱里的东西再放回去,记得要把在空气中凝结的水气擦干净。这样才不容易再起冰霜。同样的,平时放进冰箱的东西包装外也不要有水。 (3)电冰箱除霜有高招有些冰箱需要除霜,人工冰箱除霜既费时又费力,而且除霜效果亦不佳。这里向你推荐一个除霜高招。 按电冰箱冷藏室的尺寸,剪一块稍厚的塑料薄膜,贴于冷藏室结霜壁上,不必用任何胶。.. 把冰箱的电源拔掉,过一夜冰就化,要还没化完就用木铲或塑料铲铲去剩下的冰然后在清洗一下,搞定。 可用下面方法快速除霜。首先断开电冰箱电源,把箱内食品取出。然后根据冷冻室大小,将一个或两个铝制饭盒装上开水放入冷冻室内。数分钟后,冷冻室壁上的霜块开始整块脱落(对尚未脱落的,可用手轻扳)。 如果冻室顶部没有金属蒸发板,盛开水的饭盒应上盖,以免低温下的塑料内壁因骤然升温而变形。采用这种方法比停电自行升温化霜省时得多。 有些冰箱需要除霜,人工冰箱除霜既费时又费力,而且除霜效果亦不佳。这里向你推荐一个除霜高招。 按电冰箱冷藏室的尺寸,剪一块稍厚的塑料薄膜,贴于冷藏室结霜壁上,不必用任何胶,一贴即成。除霜时,将冷藏室的食物暂取出,再把塑料薄膜揭下抖动一下,冰霜即可全部脱落,然后重新贴一薄膜,放进食物,继续使用。 每次除完霜之后,用一小块布头或棉纱蘸少许食用油涂抹在冷冻室的壁面上,这样下次除霜就轻松多了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
