MM54HC138和MM74HC138译码器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.10 MB | 2019-10-25
分享资料个
  该译码器采用先进的硅栅cmos工艺,非常适合于存储器地址解码或数据路由应用。该电路具有高抗噪性和低功耗的特点,通常与cmos电路相关,但其速度可与低功耗肖特基ttl逻辑相媲美。
  MM54HC138/MM74HC138有3个二进制选择输入(A、B和C)。如果设备启用,这些输入确定8个正常高输出中的哪一个将变低。提供两个有源低电平和一个有源高电平使能(g1、g2a和g2b),以简化解码器的级联。
  译码器的输出可以驱动10个低功耗肖特基ttl等效负载,其功能和引脚等效于54ls138/74ls138。所有输入都受到保护,防止由于二极管对VCC和接地的静电放电而造成损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
