HP8921A对讲机的电性能测试指标资料免费下载
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:0.07 MB | 2019-11-09
bassboy
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是HP8921A对讲机的电性能测试指标资料免费下载。
  一:压控振荡器电压:发射高端≤3.9V,发射低端≥0.8V。 接收高端≤3.7V,接收低端≥0.6V
  二 发射部分
  (一) 频率误差:发射载波的频率误差不得超过±200Hz。发射机的TX端口连接到HP8921A的RF IN接口。
  开启发射机,HP8921A上显示出在没有调制情况下测量的载波频率与标称频率的差值,即频率误差。
  (二) 载波输出功率:按产品指标数值±1dB(≤5W或≤2.5W)。
  发射机的TX端口连接到HP8921A的RF IN接口。 开启发射机,HP8921A上显示的功率数值,即为发射机的输出载波功率。电流:≤5W I≤1.7A,≤2.5W I≤0.8A。
  (三) 调制限制:25kHz间隔,调制限制≤5kHz。12.5kHz间隔,调制限制≤2.5kHz。发射机的TX端口连接到HP8921A的RF IN接口。HP8921A的音频输出端(AUDIO OUT)连接发射机的音频输入端(MIC,设置HP8921A音频信号发生器的输出频率为1kHz,输出电平100mV,LPF:15kHz
  (四) 调制灵敏度:25kHz间隔,频偏2.2kHz ~ 3.6kHz。12.5kHz间隔,频偏1.1kHz ~ 1.8kHz设置HP8921A音频信号发生器的输出频率为1kHz,输出电平12mV,LPF:15kHz。
  (五) 亚音调制:25kHz间隔,调制限制≤0.75kHz±50Hz。12.5kHz间隔,调制限制≤0.35kHz±50Hz。设备按下图连接。发射机的TX端口连接到HP8921A的RF IN接口。设置HP8921A处TX状态,(LPF:3 kHz)。
  (六) 数码亚音调制:25kHz间隔,调制限制≤0.75kHz±50Hz。12.5kHz间隔,调制限制≤0.35kHz±50Hz。
  发射机的TX端口连接到HP8921A的RF IN接口。先设置HP8921A处TX状态,(LPF:3 kHz)。再转SIGNALING.DECODER菜单,(MODE:CDCSS) (INPUT LEVEL:0.95kHz) (ARM MEOS:CONT),开启发射机,Code:数码亚音数据。
  (七) 音频失真:音频失真应小于等于10%。发射机的TX端口连接到HP8921A的RF IN接口。
  HP8921A的音频输出端(AUDIO OUT)连接发射机的音频输入端(MIC)设置HP8921A音频信号发生器的输出频率为1kHz,HPF:300Hz, LPF:3kHz,开启发射机调整音频信号发生器的输出电平,显示频偏数值为3kHz。此时HP8921A上显示的失真数值,即为音频失真。
评论(1)
发评论
中圣特 2021-08-27
0 回复 举报
这种系统性资料常交流 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
