SPI接口的FLASH ROM AT45DB161D驱动方法有哪些
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.32 MB | 2019-12-31
分享资料个
  AT45DB161D是串行接口的闪存芯片,可工作在2.5V~2.7V,可广泛应用于数据语音、图像、程序代码数据存储中。AT45DB161D支持Rapids串行接口,适用于高速场合。Rapids串行接口是与SPI相兼容的,速度可达到66MHz。它包含有17,301,504个位,被组织为4096个页,每个页512或528个字节。除了主存储器,AT45DB161D还包括两个SRAM数据缓冲区,每个缓冲区512/528个字节。在主存储器正在编程时,缓冲区是允许接收数据的,并且支持数据流式写入。与并行FLASH储存器不同,它采用Rapids串行接口,从而大大减少了可用引脚数量,同时也提高了系统可靠性,降低了开关噪声,缩小了封装体积。可以应用于商业、工业等需要高密度、低引脚数、低电压与低功耗的应用场合。
  AT45DB161D允许简单的在系统重新编程,而无需输入高编程电压。芯片可以采用2.5V~3.6V或2.7V~3.6V单电源供电,进行编程与读取操作。它可以通速CS来进行使能,并通过三线接口(Sl、SO、SCK)进行数据通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
