扬声器音频分频器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.24 MB | 2022-08-18
分享资料个
电路板图如下:
扬声器音频分频器
### 描述
多配置扬声器分频器适用于 70/100v 和低阻抗分频器。
### 技术细节/组件
1 PCB LSCO       LSCO1.29 1
2 变压器 100v     T1   0
3 克朗 4路   ST1/3   3
4 和果码头 3路   LT1-A   1
5 和果码头 4路   LST1   1
  和果码头 4路   GP1-4   2
6 和果码头 6路   WT1   1
7 低频电容器 4.7uF 63V C1.3 RS824-020 2
8 低频电容器 3.3uF 63V C1.2 RS824-014 1
9 高频电容器 3.3uF 63V C2.3 RS824-020 1
10 低频线圈 1.0mH 0.74 欧姆 L1 LF-1322 1
11 高频线圈 0.47mH 0.47 欧姆 L2 LF-1316 1
12 高频电阻器 10R 5W R5.2 RR-3250 1
13 高频电阻器 4R7 5W R5.1 RR-3242 1
14 高频电阻器 6R8 5W R6.2 RR-3246 1
15 高频电阻器 1R0 5W R6.1 RR-3220 1
16 二极管 1N4004 1A D1-4 ZR-1004 4
17 齐纳二极管 12V 1W ZD1-2 ZR-1412 2
18 电阻器 510R 1/4W R8/10 RR-0565 2
19 电阻器 1K8 1/4W R7/9 RR-0578 2
20 LED双色     免费发行 ZD-0250 1
21 扎带 300mm 5.0 CT1 HP-1246 2
22 M4尼龙螺栓 30mm     HP-0142 2
23 M4尼龙螺母       HP-0146 2
24 M4垫圈       HP-0148
25 电线,红色 24/0.2 50   WT2/GP1-4 + WH-3010 2
26 电线,黑色 24/0.2 50   GP1-4 - WH-3011 1
  组装成本         1
### 学习/主题/构建说明
评论(0)
发评论
下载排行榜
