一个与蓝牙扬声器集成的动态雕塑开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-12-05
张宇
分享资料个
简介:动能波雕塑
该项目是一个与蓝牙扬声器集成的动态雕塑。该项目的机制取决于许多相互连接的电线的运动,因此如果电线发生特殊旋转,则粒子将开始像波浪一样移动。
- 该项目由 fablab Irbid 的 CNC 专家 Moath Momani 完成。
欲了解更多信息,请访问他的网站:Moath Momani
第 1 步:材料和工具
该项目的主要组成部分是:
  • NEMA17步进电机。
  • Atmega328p。
  • 功放IC LM384N 5w喇叭电位器ULN2003AN。
  • 蓝牙音频接收器。
  • 橡木
  • 亚克力8mm厚度
  • 用于 3D 打印的 PLA
第二步:音响系统
1 / 3
为了播放音乐,我们集成了一个蓝牙模块。首先,我们必须制作放大器电路,对于该项目,使用每 8 欧姆扬声器 5 瓦绰绰有余,我们使用放大器 IC LM384N。
要添加左右两个扬声器,我们使用蓝牙接收器播放音乐。我们用来使用Roland SRM-20制作 PCB 的组件是:
  • 2 x 电容器 470uf 50v 而不是 500uf 因为它是唯一可用的
  • 2 x 电容器 5uf
  • 4 x 电容器 0.1uf
  • 2 个电阻 2.7ohm
  • 2 个 LM384N 6.LED
  • 1 x 电容器 SMD 10uf
  • 1 个电阻器 499 SMD
  • 稳压器 5V
  • 电源插孔 5mm
在原理图中,我们为两个扬声器设计了两个 lm384n 微控制器,我们还使用了一个 5 伏稳压器来为蓝牙模块供电。
您可以在上方看到经过铣削和焊接组件的电路板。
第三步:运动系统
1 / 3
为了制作运动系统,我们需要克服电线摩擦,所以我们使用了高扭矩步进电机。
运动系统板的组件是:
1.ATmega 328p
2. ULN2003AN 步进电机驱动器。
3.电源插孔5mm
4.晶振16MHz
5. 2 x 电容器 22pf
6. 4 x 电容 100uf
7. 3 x 电容 10uf
8. 1 x 电容 1uf
9. 2 个 LED
10. 2 个电阻 499 欧姆
11. 3 个电阻 10K 欧姆
12.稳压器5V
13. 2 个功率 MOSFET IRLML6244TRPbF
14. 2 个二极管
15. 2 x 端子 3.5mm,两个位置
16. 重启按钮
17. 排针
附上步进电机代码。
第 4 步:设计和制造
1 / 7
1 / 2
为了进行设计,我们使用Solidworks CAD 软件绘制项目的零件和装配体,您可以在附件中找到源文件。
  • 对于车身制造,我们将 3D 零件转换为 2D 以使用Shopbot CNC机器使用以下设置进行切割:
  • 使用 10000 RPM,因为橡木是硬木而不是软木,所以我必须降低速度。
  • 进给速率为 2.5 英寸/秒。
  • 对于槽,我们使用 1/4" 平头铣刀,转速为 15000,进给速度为 2 英寸/秒。
  • 对于外部亚克力盒和电机部件,我们使用了Trotec 雕刻机 speedy 400。亚克力厚度为 8 毫米,因此我们使用的切割变量为:
  • 功率 100%
  • 速度 0.18
  • 镜头2"
  • 频率 60k。
  • 对于步进电机支架,我们使用了Ultimaker2+。因为所有负载都在支架上,所以我们将填充物增加了 25%。以下是打印变量:
  • 喷嘴 0.4mm
  • 材料 PLA 填充 25%
  • 厚度 1mm
  • 壁厚 1mm
  • 层高 0.2 mm
然后如图所示手工制作雕塑链。
第五步:把它们放在一起
1 / 2
要完成系统,请按照以下步骤操作:
  • 用于螺纹连接的塑料挂钩。
  • 添加具有 8 种颜色的 LED 灯条,因此灯光颜色会根据开关而变化
评论(0)
发评论
下载排行榜
