使用555定时器IC的泵自动水位控制器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.44 MB | 2022-11-11
王玲
分享资料个
在这个迷你电子项目中,我展示了如何使用555 定时器电路为潜水泵和顶置水箱制作自动水位控制器
这种自动水泵控制器还在启动泵之前检查地下水箱的水位。
并且还有一个紧急停止开关可以手动停止水泵。
我使用了一个 30A 继电器,通过这个简单的自动泵控制器轻松控制高达1 HP 的泵。
我用塑料片在自制的 PCB 上制作了完整的电路。但您也可以下载 Gerber 文件并订购 PCB。
自动水泵控制器教程视频
在本教程视频中,我已经解释了为自动泵开关制作自制 PCB 的所有步骤。我使用亚克力板制作 PCB。
水泵自动控制器电路
电路非常简单,您可以使用一些基本的电子元件轻松制作这个项目。
我使用555 Timer IC来制作这个水泵控制器。在这里,我使用了一个 30A 继电器,可用于 1 HP 泵。
如果要将泵控制在 1 HP 以上,则必须根据泵的电压和电流额定值选择继电器。
继电器线圈电压:12V DCRelay
触点额定值:根据泵额定值
所需组件:
  • 555定时器IC(1个)
  • BC547 NPN 晶体管 (2no)
  • 1k 0.25 瓦电阻器(2 个)
  • 22k 0.25 瓦电阻器 (3no)
  • 180k 0.25 瓦电阻器 (1no)
  • 1M 0.25 瓦电阻器(2 个)
  • LED 1.5V 5-mm (1no) 1N4007
  • 二极管 (D1) (1no) 100nF (104)
  • 电容 (C1) (1no) 12V
  • SPDT 继电器(触点额定电流 30A)(1 个)
  • 连接器和IC底座(4针)
  • 滑动开关 (1P2T) (1no)
  • 零P​​CB或塑料片
这种自动水位控制器的工作原理
在上图中,左边的集装箱是高架罐,右边的集装箱是地下罐。
泵将在以下情况下自动启动
  • 顶置水箱水位低于“”水位。
  • UL1级以上的地下水位
  • 手动开关S1应处于 ON 位置。
泵将在以下情况下自动停止
  • 顶置水箱水位触及“”水位。
  • 地下水位低于UL1水平。
COM线应始终位于架空水箱和地下水箱中水位以下。
如果地下水位低,泵将停止
在图片中,您可以看到,如果地下水箱中的水位低于UL1水位,泵将自动停止。
如果水位达到地下水箱中的UL1级,泵将自动启动。
自动泵开关的 PCB
在这里,我已经解释了为自动水泵电路制作自制PCB的所有步骤。为了制作 PCB,我使用了亚克力板。
如何为自动泵开关制作自制PCB
您也可以为这个项目制作自制的 PCB。因此,在以下步骤中,我已经解释了如何制作用于自动泵开​​关的自制 PCB。
打印 PCB 布局并将其粘贴在亚克力板上
下载并打印 PCB 布局。打印时请检查布局中提到的 PCB 尺寸。您可以在 A4 页面上打印 word 文件(.docx)(请参阅教程视频)。
为 PCB 上的组件钻孔
现在,根据布局在 PCB 上为组件钻孔。
在这里,我使用直流电机钻孔。您也可以使用手钻。
将所有组件放置在 PCB 上,如布局所示
现在,按照布局上的标记将所有组件放置在 PCB 上。
在 PCB 上放置二极管、LED 和晶体管时要注意极性。您也可以参考教程视频。
连接PCB上的所有组件
在这里,我使用了组件的额外引线来连接 PCB 上的这些组件。
焊接 PCB 上的所有组件
之后焊接所有组件
将水位传感器线和电源与 PCB 连接
现在,将架空水箱和地下水箱的水位传感器线与 PCB 连接起来。
此外,连接PUMP和PUMP 的交流电源
对于控制电路,您必须连接12V DC
使用高压时请采取适当的安全预防措施。
用测试灯泡测试自动泵电路
自动水位控制器电路已准备就绪。
请勿将水位传感器线盘绕在一起。
在连接泵之前,您还可以用测试灯泡测试电路。
我希望你喜欢这个电子项目。我已经分享了该项目所需的所有信息。如果您分享您的宝贵意见,我将不胜感激。另外,如果您有任何疑问,请在评论部分写下。谢谢,学习愉快
评论(0)
发评论
下载排行榜
