GN595是一款低噪声、低功耗、高速的COMS移位寄存器,能够驱动15 个LS-TTL的负载。 该器件包含-一个8位串行输入,并行输出的移位寄存器及带有三态输出控制的8位D型存储器。 移位寄存器和存储器分别由独立的时钟提供信号。移位寄存器内置直接清零,串行输入和用于级联的 串行输出功能。时钟的上升沿触发移位寄存器和存储器。如果同一个时钟提供信号,则移位寄存器的 状态必须比存储器提前-一个脉冲信号。器件所有输入管脚对电源和地之间均有二极管保护结构,防止 电路被静电损坏。
