AiP74HC/HCT595输出移位寄存器手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.78 MB | 2023-02-13
zhangyinghua044
分享资料个
AiP74HC/HCT595是一个8位串行输入/串行或并行输出移位寄存器,具有存储寄存器和3个状态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。该设备具有串行输入(DS)和串行输出(Q7S),以实现级联和异步复位MR输入。MR上的LOW(低)将重置移位寄存器。数据在SHCP输入的低电平到高电平转换时移位。移位寄存器中的数据在STCP输入的低电平到高电平转换时传输到存储寄存器。如果两个时钟连接在一起,移位寄存器将始终比存储寄存器提前一个时钟脉冲。每当输出使能输入(OE)为低时,存储寄存器中的数据就会出现在输出端。OE上的高电平会使输出端呈现高阻抗OFF状态。OE输入的操作不会影响寄存器的状态。输入包括钳位二极管。这使得能够使用限流电阻器将输入连接到超过Vcc的电压-
评论(0)
发评论
下载排行榜
