使用arduino温度计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.37 MB | 2023-02-07
王彬
分享资料个
这是我与 Arduino 的第三个项目。
该设备测量温度、湿度和空气质量。这些测量数据显示在 1.5 英寸 OLED 显示屏以及两个模拟电压表上。OLED 显示屏交替显示日期、时间、当前温度与一小时前的温度对比、最高和最低温度以及日期和时间指示、湿度和空气质量。
screenshot_2022-07-27_145757_ftEyu0zhcv.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
此外还有一个按钮可以打开/关闭 OLED 显示屏。如果超过限制(温度和湿度),两个 RGB LED 会发出警告。
img_20220726_150857_3qKdArrVLh.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
我设计了外壳和 PCB(您可以下载下面的文件)。外壳由两部分组成,正面和背面。
两个电压表的显示是用矢量图形编辑器创建的,然后打印在激光切割机上。切割功能和雕刻功能都被使用了。
肠衣:
  • 前面
  • 背面
电路板:
  • 格柏
project_3_weather_station_v03_leiterplatte_aSdUjAwB4j.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
leiterplatte_FOU5vCeJmC.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
电压表显示
  • 矢量图形编辑器
颜色由激光切割机定义 - 红色用于切割,黑色用于雕刻。德语表达“Temperatur / Luftfeuchte”的翻译是“温度/湿度”。这些图形印在 0.6 毫米厚的激光层上。
scale_A04UXe3mbY.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
下一个版本的改进
  • 不要将温度传感器放在电路板上——Arduino 产生的热量会使温度测量值出错
  • 增加机箱内的通风槽
评论(0)
发评论
下载排行榜
