粗波分复用(CWDM)器件一般采用成熟的薄膜滤波器技术。薄膜滤波器由晶片制成,上面淀积多个交替层,这些层由折射系数不同的两种或多种材料制成。各层的确切厚度对器件的性能至关重要。在淀积过程中,通过检测由于频谱测量干扰导致的传输功率变化,可以检验器件的厚度。在淀积过程之后,一般会检查晶片,确定晶片的厚度是否符合预定的损耗模式。这个模式规定了滤波器通带中的损耗和损耗变化、带宽和串扰特征。事实证明,这种提前检查晶片的方法在生产过程早期可以节约成本,因为它避免了剪断和打磨光学特征不符合晶片规范的滤波器立方体
