光传输网如何选择合适的CWDM和DWDM波的分复用设备
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2020-11-26
张磊
分享资料个
  在城域网建设(特别是长距离 OTN 光传输网)中,波分传输设备尤为重要,DWDM 密集波分复用设备具有远距离、高带宽的传输能力;CWDM 粗波分复用设备具备较低的成本。那么如果选择合适的波分复用设备,搭建性价比较高的光传输系统呢? CWDM 波分复用设备和 DWDM 波分复用设备的区别目前解决信息传输带宽不断增加的有效方法是使用 CWDM 波分复用设备和 DWDM 波分复用设备,但它们在许多方面有不同之处。 1、CWDM 波分复用设备与 DWDM 波分复用设备的信道间距信道间距被定义为两个相邻光信道之间的标称载频的差值,一般是用来防止信道间干扰。CWDM 波分复用设备具有比 DWDM 波分复用设备更宽的间距,它能在 1270 nm 到 1610 nm 的光谱网格中传输 18 个波长,信道间距为 20 nm。而 DWDM 波分复用设备则可以传输 40、80 甚至更多的波长,信道间距可为 0.8 nm(也有 1.6nm 和 0.4nm)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
