基于SST11CP15E下的4.9-5.9 GHz 高线性度功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.56 MB | 2018-05-25
訾存贵
分享资料个
  特性
  • 小尺寸封装
  – 12 触点 UQFN (2 mm x 2 mm x 0.6 mm 最大厚度)
  • 宽工作电压范围
  – VCC = 3.0–5.0V
  • 高线性输出功率, 802.11a/n/ac:
  – 符合 802.11a OFDM 频谱模板
  - 5.0V 时最高 24 dBm
  - 3.3V 时最高 22 dBm
  – 符合 802.11n MCS7 (40 MHz)频谱模板
  - 5.0V 时最高 22 dBm
  - 3.3V 时最高 19 dBm
  – 对于54 Mbps 802.11a信号,在5.1-5.9 GHz范围内的EVM
  约为 3%
  - 5.0V VCC 时最高 20 dBm
  - 3.3V VCC 时最高 18 dBm
  – 对于 315 Mbps 802.11ac 信号,在 5.1-5.9 GHz 范围内的
  EVM 为 1.8%
  - 3.3V VCC 时最高 16 dBm
  • 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 54 Mbps 802.11a
  应用
  – 3.3V VCC 时,对于 54 Mbps 应用,POUT = 19 dBm 时约
  为 10%
  • 增益
  – 4.9-5.9 GHz (3.3V VCC 时)宽频带内的增益典型值大
  于 26 dB
  • 低空闲电流
  – ICQ 约 140 mA (3.3V VCC 时)
  • 高速上电 / 掉电
  – 开启 / 关断时间 (10%~90%)小于 100 ns
  • 低关断电流 (小于 1 µA)
  • 线性动态范围为 -20 dB 的片上功率检测器
  – 温度稳定性 – 对 VSWR 不敏感
  • 50Ω 片上输入匹配和简单输出匹配
  • 可用封装
  – 12 触点 UQFN 2 mm x 2 mm x 0.6 mm
  • 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
  应用
  • WLAN (IEEE 802.11a/n/ac)
  • 日本 WLAN
  • HyperLAN2
  • 多媒体
  • WiMax
评论(0)
发评论
下载排行榜
