基于SST11CP15下的4.9-5.9 GHz 高线性度功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.64 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 小尺寸封装
  – 12 触点 UQFN(2 mm x 2 mm x 0.6 mm 最大厚度)
  • 宽工作电压范围
  – VCC = 3.0 – 5.0V
  • 高线性输出功率
  – 3V 下功率高达 23 dBm 时仍符合 802.11a OFDM 频谱
  模板
  – VCC为5V时,对于功率最高为20 dBm的54 Mbps 802.11a
  信号,从 5.1 到 5.9 GHz 增加的 EVM 通常约为 3%
  • 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 54 Mbps 802.11a
  应用
  – 3.3V VCC 时,对于 54 Mbps 应用,POUT = 19 dBm 时约
  为 11%
  • 增益
  – 3.3V VCC时,4.9-5.9 GHz宽频带内的增益典型值为26 dB
  • 低空闲电流
  – ICQ 约 120 mA
  • 高速上电 / 掉电
  – 开启 / 关断时间(10%~90%)《100 ns
  • 低关断电流(《 1 µA)
  • 片上功率检测
  • 20 dB 线性动态范围
  • 50Ω 片上输入匹配和简单输出匹配
  应用
  • WLAN(IEEE 802.11a/n)
  • 日本 WLAN
  • HyperLAN2
  • 多媒体
  • WiMax
评论(0)
发评论
下载排行榜
