SE9017:用于单节锂离子和锂聚合物电池的完整恒流&a
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2023-12-22
akdok
分享资料个
S9017是用于单节锂离子和锂聚合物电池的完整恒流&恒压线性充电器。其SOT-23封装和较低的外部元件数量使S9017非常适合便携式应用。此外,S9017专为符合USB电源规范而设计。同时,S9017还可用于独立的锂离子和锂聚合物电池充电器。由于内部MOSFET结构,不需要外部感测电阻,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,以限制在高功率操作或高环境温度下的芯片温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过单个电阻外部编程。当充电电流降至1/10时,S9017自动终止充电周期“达到最终浮置电压后的编程值。当输入电源(墙壁适配器或USB电源)被删除,S9017自动进入低电流阶段,下降电池消耗电流小于2uA。S9017可以进入关机模式,将电源电流降低到20uA。其他功能还包括充电电流监视器、欠压锁定、自动充电和指示充电终止和输入电压存在的状态引脚。S9017被故意设计为具有略微负的Tempco。这为锂电池充电提供了额外的保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
