8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器74LVC595A产品数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:301.3KB | 2024-02-25
goodmbby
分享资料个
  74LVC595A是一个8位串行输入/串行或并行输出移位寄存器,带有存储寄存器和三态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。该设备具有串行输入(DS)和串行输出(Q7S),以实现级联和异步复位MR输入MR上的LOW将重置移位寄存器。数据在LOW(低)到HIGH(高)的转换中移位SHCP输入的。移位寄存器中的数据传输到上的存储寄存器STCP输入的低到高转换。如果两个时钟连接在一起,则移位寄存器将总是在存储寄存器之前一个时钟脉冲。存储寄存器中的数据出现每当输出使能输入(OE)为LOW时,在输出处。OE上的HIGH导致输出以呈现高阻抗OFF状态。OE输入的操作不会影响的状态寄存器。输入可以由3.3 V或5 V设备驱动。此功能允许使用在混合的3.3伏和5伏环境中作为翻译器的这些设备。施密特触发器动作输入使电路能够容忍较慢的输入上升和下降时间。此设备完全指定用于使用IOFF的部分断电应用程序。IOFF电路禁用输出,防止当设备断电时,可能损坏通过设备的回流电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
