SN74HC74-EP双D型正边沿触发触发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:403.44KB | 2024-06-04
刘埃生
分享资料个
SN74HC74器件包含两个独立的D型正沿触发触发器。无论其它输入的电平如何,reset (PRE)或clear (CLR)输入的低电平都会设置或复位输出。当PRE和CLR无效(高电平)时,符合建立时间要求的数据(D)输入端的数据在时钟(CLK)脉冲的上升沿传输到输出端。时钟触发发生在一个电压电平上,与CLK的上升时间没有直接关系。在保持时间间隔之后,可以改变D输入端的数据,而不会影响输出端的电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
