纳拓科技应用MT7620A设计嵌入式大功率AP模块
N7620H是一款大功率wifi路由器方案模块。该模块兼容802.11b/g/n,射频采用 2x2 MIMO,最高速率可达300Mbps。模块内部集成了双路PA和LNA,每路发射输出功率可达 +28dBm以上。空旷地带有效数据传输距离可达1000米以上,用户利用它可以轻松实现远距 离数据传输功能。 该模块采用52pin双排插针方式,外部需提供+5.0V和+3.3V两路电源,分别给外置 PA和主系统供电。模块自带操作系统,可以使用网页配置以达到方便快捷的联网工作。 该模块接口支持USB、I2S、UART、SDIO、WAN、LAN、LED。外置设备支持USB从设备, 如U盘、USB摄像头等;支持SD存储卡;支持I2S设备;支持1WAN口和2LAN口。 该模块自带散热片,工作环境温度可到-20℃至+60℃
