直流-直流变换器并联运行tps5210下垂补偿
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2017-07-03
分享资料个
  当电源被设计成产生高输出电流时,分布式电源结构有时比单个笨重的功率变换器更受欢迎。图1显示了tps5210并联运行的应用电路。操作并联电路的参考电压(VREF)各模块应设置为与电压识别码相同的值(VID)。
  tps5210有下垂补偿功能,可为直流-直流变换器无需任何额外的电路很容易实现并行操作。感官的tps5210使用内部电阻的MOSFET,输出电压随着负载电流的增加略有下降的漏极和源极之间的电流负载(下垂补偿)。当一个模块驱动更高的输出电流(见图1),该模块的tps5210产生比例降低输出电压,和其他模块的输出电压的增加而增加。这就产生了均衡负载分配。
  当不需要精确负载共享时,电阻电流传感就可以工作。为了获得更高的精度负载分配,一个精密电阻插入与上侧MOSFET串联,如图2所示。每个模块的应用电路图18在tps5210数据表相同(slvs171),除了额外的电阻用于电流传感。一个0.01紧公差电阻值推荐此应用程序。
  通常建议使用n + 1模块进行DC-DC转换器的并行操作,其中N是提供负载功率所需的最小模块数。这种冗余对于高可靠性应用是可取的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
