网线的电阻大小和网线导体的材质不同,导体的大小有关,电阻的大小可以影响到网线的传输效果,网线的电阻一旦过大,网络传输效果就会不稳定。
采用数字万用表对网线的相对应芯线进行测量,得出网线的电阻,在测试的时候,要注意测试电阻的方法,最近也有客户说测电阻时,要么不同,要么高于正常值。
根据客户提供的图片,我们发现他在测量电阻的时候,是将电阻的导体铜丝用手指按着铜丝一起测量的,这样子测量并不是正确的,测电阻的时候会将人体的电阻也算进去。就出现了200多的电阻值。
实际上,测量网线时,可以将铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。
