ADV7619原文资料数据手册PDF免费下载(HDMI接收器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.40 MB | 2017-10-29
分享资料个
  ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件提供专业级(无HDCP密钥)和商用级(有HDCP密钥)两种版本,工作温度范围为0℃至70℃。ADV7619内置双路输入HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规范规定的所有强制性3D电视格式、最高达1080p 36位深色/2160p 8位的高清电视格式和最高达4k × 2k(3840 x 2160、30 Hz)的显示分辨率。它集成一个HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
  ADV7619的两个输入HDMI端口均具有Xpressview™快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
  各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成的可编程均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
  ADV7619具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。它支持多种HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)和HBR等。
  HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来音频噪声。此外,可以将ADV7619设置为输出TDM I2S,以便提供四个多路复用的I2S通道。
  ADV7619内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号(最高可达1080p 36位深色)。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等。
  对于像素时钟高于170 MHz的视频格式,HDMI接收器上接收到的视频信号直接输出到像素端口输出。为了支持这些更高分辨率所需的更高带宽,像素总线上的输出由两条以最高150 MHz时钟工作的24位总线组成:一条总线包含偶数像素,另一条总线包含奇数像素。两条总线相结合时,允许以高达300 MHz的像素时钟传输视频数据。这种模式下,4:4:4 RGB 8位和4:2:2 12位均受支持。
  ADV7619采用先进的CMOS工艺制造,提供128引脚、14 mm × 14 mm TQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为0°C至70°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
